土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 葡萄栽培管理中的三个误区
葡萄栽培管理中的三个误区
发布于:2007-09-27 22:00:27 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 基肥春施
在2月底至3月初给葡萄施基肥,这样葡萄根系被切断后不易愈合,而且对植株水分、养分供应影响很大。基肥最好的施用时期应在采果后进行,且宜早不宜迟。因早施能迅速恢复树势,有利于葡萄越冬和第2年的生长结果。另一方面,基肥秋季早施,地温较高对有机肥分解有力,切断的新根愈合快,能迅速长出新根,葡萄第2次根系生长高峰在8~10月,秋季早施基肥和葡萄根系生长吸收规律是一致的。
2 新梢绑缚先绑旺梢
新梢捆绑的作用除固定新梢,使新梢分布合理,保证有充足的光照外,还能促进新梢成长,如果先将旺枝绑缚,只能使旺梢和徒长枝的生长更旺,对以后控梢更加不利,且使弱枝生长更弱,正确的操作方法应该是:先绑缚弱枝,以利促进弱梢生长,使旺枝、徒长枝的生长得到抑制,最终达到新梢生长一致的目的。
3 结果部位偏低
葡萄结果部位距离地面一般都在30厘米左右,要适当提高葡萄的结果部位,当降雨量大、雨日多,葡萄病虫害发生严重,特别是葡萄的下部果穗,不仅发病早而且发病数量大,接近土壤的发病更严重,如提高结果部位可有效的减轻病害,可在幼树整形时,将1米以上的枝条剪留60厘米左右,由于顶端的生长优势,果穗部集中在枝条的前半部,通过捆绑即可有效的提高接果部位,使其距离地面60厘米以上,可大幅度地减轻病害。 徐钰英
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌技术在棉花栽培中的应用
1 棉花膜下滴灌好处 增产增收 亩均较畦灌增产籽棉60~80kg,增收190~250元/亩。 节省成本 滴灌较膜上畦灌节省水费、机耕费、农药费和化肥费等费用合计75~80元/亩。 省地 滴灌省去了畦灌的斗、农、毛渠,一般土地利用率增加5%左右。 省水 滴灌可确保灌溉均匀,并且比畦灌节水60%。 节肥 易溶肥料利用滴灌设备随水滴到作物根系集中的土壤中,据测试,可使肥料的利用率由30%~40%提高到50%~60%。
