土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌技术在棉花栽培中的应用
滴灌技术在棉花栽培中的应用
发布于:2007-09-27 21:52:27 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 棉花膜下滴灌好处
增产增收 亩均较畦灌增产籽棉60~80kg,增收190~250元/亩。
节省成本 滴灌较膜上畦灌节省水费、机耕费、农药费和化肥费等费用合计75~80元/亩。
省地 滴灌省去了畦灌的斗、农、毛渠,一般土地利用率增加5%左右。
省水 滴灌可确保灌溉均匀,并且比畦灌节水60%。
节肥 易溶肥料利用滴灌设备随水滴到作物根系集中的土壤中,据测试,可使肥料的利用率由30%~40%提高到50%~60%。
省工 膜下滴灌作物行间杂草少,土壤不板结,可减少锄地次数,并且不需平整土地和开沟打畦,可实行自动控制,大大降低田间灌水的劳动量和劳动强度。
2 膜下滴灌主要设备
加压膜下滴灌系统由水源、首部、输配水管道及毛管与滴水器四部分组成。
  水源 渠水、井水、池塘水、窖水等,水质符合滴灌要求。
  首部控制枢纽 由水泵、过滤器、施肥器、控制和测控保护设备、变频电控柜等组成。井灌区以井为单位设计泵站;河水灌区每1 000~2 000亩设计一个沉淀池和泵站;池塘和窖可根据灌溉面积等选用合适的水泵和过滤施肥装置。过滤器采用砂石过滤器(或离心过滤器)与网式过滤器二级过滤。施肥装置多用施肥罐和引吸式施肥箱,也有注入式施肥泵。施肥罐和注入式施肥泵由过滤系统后输入,自吸式由水泵吸水节输入肥液。自压式施肥箱置于干管或支管首部,利用自然落差向箱内输水,肥液直接注入干管或支管。测控保护装置包括水表、压力表、止回阀,排气阀等。
输配水管道 由干管、支管、毛管组成。地埋管的干管和分干管均采用UPVC管,管径根据流量分级配置,工作压力多为0.63兆帕。地面支(辅)管一般采用PE管,管径为支管直径63(75)、辅管直径32(40)。毛管多选用直径16一次性边缝迷宫式滴灌带以及内镶贴片式滴灌带。地下管用PUC管件连接,地面管用PE管件连接,首部及大口径阀门可采用铁件。干管或分干管的首端进水口设闸阀,支管和辅管进水口处设球阀,分干管末端设排水井。支(辅)管或毛管进口设置稳流调压装置,保证系统灌水均匀一致。
毛管与滴水器 根据作物类型、种植结构、土壤质地和经济条件,可选择一次性边缝迷宫式滴灌带、内镶贴片式滴灌带;多年使用的滴灌管以及收缩式滴头、涡流式滴头、压力补偿式滴头、长流道式滴头等。
3 膜下滴灌输水管网的布置
  干支管布置 干管分总干管和分干管,总干管从首部枢纽沿斗渠方向布置,分干管沿农渠方向(条田长方向)布置与总干管成树枝状分布;分干管两侧各布置若干条支管(垂直播种方向),支管单侧布置若干条分支管,分支管平行支管布置;分支管上三通管双向各接一根毛管,支管间距是毛管铺设长度的2倍。干管铺设的间距应严格控制在120m以内,一边可控制60m。干管埋设深度在冻土层以下,北方地区一般在1~1.50m左右,支管、分支管、毛管铺设于地表。
毛管(滴灌带)布置 膜下滴灌的滴灌带在作物播种铺膜时一同铺在地膜下面。棉花膜下滴灌布管方式多为一膜一管四行、二管四行和一膜三管六行。干管的首、末两端和支管的进水口设闸阀,分干管末端设排水井。支管进水门设置调压阀,保证系统灌水均匀一致。
4 棉花膜下滴灌主要技术参数
滴灌带间距 棉花种植模式40~80~40,膜下棉花行距0.40m,滴灌带铺设于0.40m地膜下棉行中间,宽行距0.80m。棉花播种时,位于地膜之内,亩可铺滴灌带600m,滴灌带管径0.016m,滴头间距0.30m,工作压力0.05~0.11兆帕,一般壤土质地滴头流量选用2.50l/h。
灌溉制度 灌水定额15~20m3/亩·次,灌水周期7~10d,灌水时间2~3h/次。新疆地区第1次滴灌在6月下旬(蕾期),蕾期灌水定额12方/亩。7月份花铃期滴灌3~4次,亩灌水定额22方。8月份铃期每10d滴灌1次,亩灌水定额15方。9月份上旬滴灌最后1次,亩灌水定额10方。整个生育期灌水200~250立方。
流量控制 一条干管配水30l/s左右,每条干管上同时开三条支管,每支管流量l0l/s,每支管上开6条毛管,每条毛管流量为1.50l/s,分配到每个滴灌孔。如灌水定额30m3/亩,则每小时一条支管灌1亩,三条支管共灌3亩,每天灌70亩地左右。
施肥管理 一般将30%~40%氮肥、50%的钾肥和80%的磷肥作基肥,结合翻地深施入土。剩余的氮肥和部分钾肥进行滴施,微肥可选用硫酸锌、硫酸锰、硼砂等。若要补施磷肥不宜与微肥混合滴施,而应分别进行,磷肥与尿素或钾肥可以同时滴施。施过基肥,其滴施肥比例(占剩余肥料量的百分比)为苗期5%,蕾期30%~35%,花铃期60%~65%,吐絮5%。滴施次数蕾期2次,花铃期3次,吐絮1次。
5 棉花膜下滴灌注意的几个问题
棉花膜下滴灌不仅适应于井灌区、河水灌区,对一家一户的几亩小区域也适应(配小型潜水泵和过滤装置),对有高位水池的丘陵山区采用自压滴灌是最为经济的灌溉模式;对膜下滴灌水源要进行严格的过滤,每次灌水都要对系统放水、冲洗;膜下滴灌毛管在冬闲季节应妥善保管,以防鼠害。
全部回复(3 )
  • hb20060160
    hb20060160 沙发
    下来看看,多谢楼主!:victory:
    2011-01-10 19:35:10
  • sj-shilongjun
    sj-shilongjun 板凳
    呵呵,这么老的帖子都给我翻出来了,写的很好,要是再加上图纸和计算就好了,嘿嘿,贪得无厌:lol
    估计是没机会和楼主探讨了。。。
    2010-04-22 14:43:22
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
推广棉花膜下滴灌技术
2006年以来,我市根据这几年成功示范经验,在全市示范推广了棉花膜下滴灌技术,应用面积达到2万多亩。实践证明该技术集节水、节肥、省药、省工、增产等诸多优点于一身,是建设资源节约和环境友好型农业的切入点;是改善我市生态环境,保持我市农业可持续发展的重要措施,应用前景十分广阔。1 发展节水灌溉是一项系统工程,其推广应用涉及工业、农业、水利、流通和科教事业各个方面,必须依靠政府的力量来实现。因此要处理好政府相关部门的关系。组织好攻坚战,协同作战,整体推进,缺少哪一部分的协作这一技术都不能推广开来。同时企业必须和政府结合在一起,做好示范推广工作,以使膜下滴灌技术在我市顺利推广。
