土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 房间的冷量需求计算方法和数据 ,新手上路必备
发布于:2014-04-04 15:06:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调的问题
每平方米所需的空调功率(制冷量)一般估算在150W
150W制冷=1平方米一匹的制冷约15平方米这就是基本的最简单的计算方法,按每平米140W(制冷量)计算,
例: 20平米,即20*140=2800W,考虑到房间密封保温问题,不要选得正好合适的,要选有余地。
家用的空调制冷量与房间面积、密封情况、人员多少、阳光照射程度等因素直接相关。
购买空调前最好根据房间面积大小、空气流通情况,合理地选择适合的机型及功率。
其实按照匹的概念容易产生混淆, 最好还是采用国标的功率单位:瓦(W)
房间的冷量需求计算方法和数据:
一、常用算法
二、变容量算法
估算方法1:
估算方法2:
  根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
 根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
全部回复(44 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    多谢楼主分享
    2017-07-19 08:29:19
  • cjfyyx
    cjfyyx 板凳
    好,谢谢
    2017-07-18 19:37:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管设计注意事项 ---【系统设计问题】
本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-4 14:00 编辑 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计:
