土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!关于剪力墙平面外梁的搭接
急!关于剪力墙平面外梁的搭接
发布于:2014-04-04 13:10:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟在做毕业设计,结构类型是框架剪力墙,
遇到一问题,就是剪力墙端部有平面外的梁,老师说最好不要这样搭,最好是在端部加柱子。
但是加了柱子就要手算该柱的抗侧刚度,而与该柱相连的梁不是正交的,用D值法计算时不太清晰,我想避免这个计算,所以想把柱子去掉,去掉后就如下图。
现在不明白的是,这样搭梁是因为梁钢筋的锚固有问题呢还是墙的稳定有问题,怎么解决比较好呢?墙是300厚的。
求高手指点!感激不尽!
全部回复(11 )
  • laodu5115
    laodu5115 沙发
    10楼说的好 弧形梁 最好还是不按简支 程序会设置端柱
    2014-12-08 09:59:08
  • feixue24
    feixue24 板凳
    挑出不大的话,最上面的那面墙是不是可以考虑用加气块的,做成挑梁
    2014-04-10 16:29:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
第二周期不够 求高手讲解
