土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第二周期不够 求高手讲解
第二周期不够 求高手讲解
发布于:2014-04-04 11:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(5 )
  • lihong520555
    lihong520555 沙发
    topfei 发表于 2014-4-4 13:42 左右的是断开的 在中间那个楼梯那里 调了好久 调不好我说的是左右两个突出的部分断开,要不就试试用扁柱加大Y向的刚度
    2014-04-04 13:47:04
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    是否定义多塔了?自己看看空间振动简图,看看第一周期是不是局部构件的振动,说清楚情况才能知道怎么解决
    2014-04-04 13:46:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于最近做的框架的疑问
本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 编辑 首先 考虑到长度是72米,我打算设缝,但是总工不允许,理由是上面是住宅,不可以。小弟认为这个不符合规范,但是总工坚持不设缝 第二 在satwe的参数设置的时候,总工不允许点刚性楼板假定,我认为是楼板太长造成的,对于这个结构,楼板达不到刚性楼板假定,总工说基本不点这个了,除非是特别特别规则的,楼板有大开洞的,即使规则,也不可以点。即使在计算位移比的时候,也不点,我很怀疑这点
