土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水面低于消防泵的进水口怎么办
消防水面低于消防泵的进水口怎么办
发布于:2014-04-04 09:23:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家一个问题,现在施工方施工过程中提出一个问题,消防水池的水面低于水泵的进水口,吸不上来水,(这个水泵是在单体楼地下室的)他们的意思是想在水池旁边建一个泵房,把消防泵放到这里。我想请教大家,消防泵的进水口不可以向下拐一下,向下延伸到消防水池里吗?还有这个图我们审过图了,也没提出这个问题,现在这种情况是设计的问题还是施工呢?麻烦高人们帮我解决下这个问题 很着急。谢谢大家
  • bohukuer
    bohukuer 沙发
    消防水泵规范要求正压吸水。如果不能实现正压吸水,必须要保证水泵正常可靠吸水的措施。比方说设压力罐、抽真空系统等。
    但是最好在施工前图纸设计方案得到本地消防部门的认可,否则是件很麻烦的事情。
    2014-04-05 20:28:05
  • zjin
    zjin 板凳
    水池水位低于水泵泵轴的高差不大于水泵最大允许吸水高度都可以,只是水泵需配备真空泵,启泵前需抽真空。
    2014-04-04 21:32:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
通气立管设置理解
建水规范4.6.2条设置通气立管2种情况,一种是设计排水量超出了仅设伸顶通气管最大排水能力要求;另一种是建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管。我的理解是要求较高的多层住宅;要求较高的公共建筑;10层以上高层建筑。可有人i理解要求较高的多层住宅;要求较高的公共建筑;要求较高的10层以上高层建筑。实际中,11层高层住宅楼卫生间不设通气立管,仅伸顶通气排水量没超,理由为不是要求较高的10层以上高层建筑。我也搞晕了,这样也可以么?不是只要10层以上高层建筑卫生间就必设通气立管么?
