土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修选择游击队都有那些弊端?
装修选择游击队都有那些弊端?
发布于:2014-04-03 16:44:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
四五月是装修旺季,饱含对未来美好生活的憧憬,许多市民开始备战装修。市面上的装修队伍无非三种:大型品牌装饰公司、小型装饰公司、马路装修“游击队”。相比前两种,很多市民认为马路游击队价格便宜,因此将他们请进了家门。殊不知找“游击队”装修的种种危害。跟“装修游击队”过招验收细节别遗漏跟“游击队”打交道,即使到了装修后期,你也不能心存侥幸,不能有一刻放松。你会发现,装修期间,所耗费的精力和体力不比看整个世界杯来得轻松。何况还有最后的“一哆嗦”在等着您。墙面:墙面的平整度影响着美观的程度,不平整的墙面则易出现开裂的现象,业主可以用肉眼或标尺检查一下。电路:随身带个小的电器,比如手机充电器,可以把所有的插座都试用一遍。水路:多冲几次坐便器,看看流水是否通畅。用水桶接满水,倒在地上,看地漏下水是否顺畅。试用所有的水龙头,是否灵活。如果家里装了热水器,一定要试试,冷热水是否接反了。木器:最重要的是检查是否有刺激性味道。瓷砖:用小锤子敲敲看是否有空鼓的声音,勾缝是否饱满,瓷砖贴的是否平整。地板:地板的拼花是否整齐,踩上去脚感舒适,没有异响。地板上没有多余的胶——这点很重要,否则以后很难清洁掉。
教您一招装修总支出为何超预算?到完工的时候你也许会发现,“游击队”的工程总款到后来会比当初说好的增加好多,有的能多到20%,那是为什么呢?1.首先检讨一下自己,是不是抵挡不住工长的软磨硬泡,又增加了很多装修项目呢,比如在合同外,又多做了个鞋柜?2.是不是很多本来应该对方掏钱买的东西,最后变成你自己花钱买了?3.看看合同,是不是有重复计算的地方,比如你的涂料是自己买的,可是预算时还是把涂料钱付给野装修工人了?4.所有施工项目的面积你都自己仔细丈量过了吗?要知道,即使你在装修前把价格压得很低了,工长也有办法在预算中,给你把钱都悄悄加回来,办法就是在工程量上做手脚。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居装修中一定要把安全放到第一位置。
家是多数人眼中最安全的堡垒,可以遮风挡雨、抵御各种灾难。但事实上,上海市儿童医学中心的一项调查显示,52%的儿童意外伤害发生在家里。如何增强住宅的安全性,减少隐患,是装修、装饰过程中必须考虑的问题。水电煤气是密布在房屋内的“经脉”。其畅通与否,决定着居住时的“气血循环”。电路是房屋的“神经”,有的传递着业主“需要光明”的意愿,有的连接着“娱乐”功能,还有的要满足“口腹之欲”。因此,改造时,需根据房间用途、面积及所使用电器,合理分路。尤其是老房改造,电路分配应“插座一路,照明一路,空调一路”,根据每路电的容量来计算电器负荷总量,检查入户电线的大小。这样能有效避免超负荷导致的断电。所有电路改造完后,需索要电路图,以备不时之需。电线和套管的质量,决定了“神经”健康状况。要挑到物美价廉的电线,应选大中型企业的产品。然后,要看合格证,有无厂名、厂址、检验章、生产日期,电线上是否印有商标、规格、电压等。再次,检查电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮柔和。最后,拿一根电线头,用手反复弯曲,手感柔软、弹性大、抗疲劳强度好且电线绝缘体上无裂痕的是优等品。套管壁厚应达到1.3—1.5毫米,放在地上踩两下,不变形不开裂。需要提醒的是,在缠绕、接驳电线或电缆时,最好别用黑胶布。这是一种低绝缘材料,一旦老化、脱落,会重新暴露接线头,导致触电等人身伤害,或诱发火灾。可选用WAGO接线鼻或SUPU连接器来固定电线。水路和煤气是房屋的“血管”。若使用了劣质材料,就容易堵塞或破裂。挑选水管时,以PP—R管等新型管材(冷热水用聚丙烯管)为佳。水路改造完成后,别忘了做“防水”实验。燃气管极为特殊,任何人不能自行改装燃气设施。大客厅、落地窗、大阳台为了打造心仪的户型,追求更好的通风、采光效果,许多人装修时第一件事,就是拆墙、挪窗,重新给房间布局。这是非常危险的做法,不但可能危害自己的家居安全,污染室内空气,甚至会破坏房屋结构,给整幢楼的安全带来隐患。承重墙如同人体骨架,承受着楼体的所有负荷,有3个简单的判断方法:一是“看图纸”。房屋图纸分建筑图和结构图,买房时售楼书中所示的房型图为建筑图,用“涂黑”表示承重墙;结构图则用“粗实线”来表示。非承重墙体用细实线或虚线表示。二是“听声音”。握拳敲墙体,如声音厚实、深闷,而非“咚咚”的空薄之音,可认为是承重墙。三是“粗判断”。有些人买的是砖混结构的老房子,除了厨房、卫生间的间壁墙,其他基本都是承重墙。
