土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修中一定要把安全放到第一位置。
家居装修中一定要把安全放到第一位置。
发布于:2014-04-03 16:28:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家是多数人眼中最安全的堡垒,可以遮风挡雨、抵御各种灾难。但事实上,上海市儿童医学中心的一项调查显示,52%的儿童意外伤害发生在家里。如何增强住宅的安全性,减少隐患,是装修、装饰过程中必须考虑的问题。水电煤气是密布在房屋内的“经脉”。其畅通与否,决定着居住时的“气血循环”。电路是房屋的“神经”,有的传递着业主“需要光明”的意愿,有的连接着“娱乐”功能,还有的要满足“口腹之欲”。因此,改造时,需根据房间用途、面积及所使用电器,合理分路。尤其是老房改造,电路分配应“插座一路,照明一路,空调一路”,根据每路电的容量来计算电器负荷总量,检查入户电线的大小。这样能有效避免超负荷导致的断电。所有电路改造完后,需索要电路图,以备不时之需。电线和套管的质量,决定了“神经”健康状况。要挑到物美价廉的电线,应选大中型企业的产品。然后,要看合格证,有无厂名、厂址、检验章、生产日期,电线上是否印有商标、规格、电压等。再次,检查电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮柔和。最后,拿一根电线头,用手反复弯曲,手感柔软、弹性大、抗疲劳强度好且电线绝缘体上无裂痕的是优等品。套管壁厚应达到1.3—1.5毫米,放在地上踩两下,不变形不开裂。需要提醒的是,在缠绕、接驳电线或电缆时,最好别用黑胶布。这是一种低绝缘材料,一旦老化、脱落,会重新暴露接线头,导致触电等人身伤害,或诱发火灾。可选用WAGO接线鼻或SUPU连接器来固定电线。水路和煤气是房屋的“血管”。若使用了劣质材料,就容易堵塞或破裂。挑选水管时,以PP—R管等新型管材(冷热水用聚丙烯管)为佳。水路改造完成后,别忘了做“防水”实验。燃气管极为特殊,任何人不能自行改装燃气设施。大客厅、落地窗、大阳台为了打造心仪的户型,追求更好的通风、采光效果,许多人装修时第一件事,就是拆墙、挪窗,重新给房间布局。这是非常危险的做法,不但可能危害自己的家居安全,污染室内空气,甚至会破坏房屋结构,给整幢楼的安全带来隐患。承重墙如同人体骨架,承受着楼体的所有负荷,有3个简单的判断方法:一是“看图纸”。房屋图纸分建筑图和结构图,买房时售楼书中所示的房型图为建筑图,用“涂黑”表示承重墙;结构图则用“粗实线”来表示。非承重墙体用细实线或虚线表示。二是“听声音”。握拳敲墙体,如声音厚实、深闷,而非“咚咚”的空薄之音,可认为是承重墙。三是“粗判断”。有些人买的是砖混结构的老房子,除了厨房、卫生间的间壁墙,其他基本都是承重墙。
传统观念认为,非承重墙都能拆改,这种想法大错特错。非承重墙是承重墙的“好帮手”,主要有两方面作用:一是“配重”,保持楼体的平衡。二是从结构看,非承重墙是“连接者”,它将承重墙连成整体,发生地震时分担地震力。因此,装修时最好不要对墙体“大动手脚”,而是应采取一些“装饰”手段。若房间采光好,可在光线好的墙面上,挂几张画面深远、有立体感的风景画,增加视野开阔度。或装一块如墙面大小的窗帘,使人有一种“窗大即房大”的错觉。若光线较暗,不妨将墙面涂成淡色,摆白色或淡色家具,亦或是在墙上装面大镜子,使房间有扩大一倍的感觉。若空间有限,尽量采用活动式家具,用时放开,不用时折起,并安装推拉式的房门。此外,每隔一段时间,可以移动一下家具位置,也能改善视觉效果。吊柜顶棚勿超重悬在脑袋上的吊顶、吊灯、吊柜,如同“达摩克利斯之剑”,稍不留神,可能带来“掉顶”之灾。吊顶龙骨的间距布置,讲究颇多。根据规范要求,吊顶木龙骨的间距最好在30厘米左右。吊顶板材的接缝处,可以预留5—8毫米的缝隙,一是给板材预留伸缩空间,二是便于填封防开裂材料。厨房、卫生间的吊顶,宜采用金属、塑铝或塑料扣板等材料,避免油气、潮气的侵蚀。如采用其他材料,应采取防潮、防腐措施。厨房要尽量少做吊柜业内公认的吊柜承重不超过50公斤,米、面、油以及锅、碗等重物要放在下柜内。有些人喜欢用较重的花岗岩、大理石等作为地面铺装材料,并叠加水泥砂浆层,这无疑增加了楼板的荷载,易诱发开裂或折断。房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米,总厚度不超过2厘米。插座太低易漏电我国近10年发生的火灾中,家用电源插座、开关短路等诱发的,约占总数的30%,居各类火灾之首。电源插座是家中发挥着承接功能的“关节”,为保证用电安全,要注意以下4个方面。第一,插座位置别太低。以防拖地时溅上水,导致漏电。明装插座距地面不应低于1.8米,暗装插座距地面不要低于0.3米,厨房和卫生间的插座要距地面1.5米以上,空调插座至少要2米。第二,插座导线用铜线。铜线导电性能好,安全系数高。有些老房子用铝线,发生电气火灾的几率是用铜线的几十倍。第三,插座要穿“保护衣”。厨房和卫生间内经常会有水汽和油烟,插座面板上应安装防溅水盒或塑料挡板。有小孩的家庭还要选用带保险挡片的安全插座。第四,大功率电器要“独门独户”。多个电器共用同一插座,易造成电路超负荷运行,诱发火灾。一般,卧室内最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。空调、洗衣机、抽油烟机、电暖气等大功率电器应使用独立插座。像电冰箱的插座,要放在看得见的地方;每台空调均应设置专用附加接地端子的三厢插座。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
客厅中沙发作为重要装饰品怎么选择?
布艺沙发有很多种风格,美式和欧式乡村风格的布艺沙发经常采用碎花或者格纹布料,以营造自然、温馨的气息;西班牙古典风格常用织锦和夹着金丝的缎织布料,气质华贵;意大利风格简洁大方,常用极鲜明或极冷调的单色布料,个性独具。 布艺沙发的N套靓丽外衣布艺沙发是以纺织品为面料做的沙发。手感柔软,图案丰富,线条圆润、造型新颖、使人放松。虽是沙发家族的新成员,却已成为许多家庭的新宠。柔和的质感与色彩的丰富赋予布艺沙发多变的“表情”,极具亲和力,特别是在冬日,布艺沙发的柔和能很好地融化寒冷气氛,暖化室内空气,制造阳光明媚的春日感觉。轻轻坐上去时那种温柔贴身的接触是一种美妙的感觉,也足让人享受上好一阵子。 按照客厅的“情绪”选择沙发布艺沙发有很多种风格,美式和欧式乡村风格的布艺沙发经常采用碎花或者格纹布料,以营造自然、温馨的气息;西班牙古典风格常用织锦和夹着金丝的缎织布料,气质华贵;意大利风格简洁大方,常用极鲜明或极冷调的单色布料,个性独具。布艺沙发可以将布套取下清洗,也可以根据自己的喜好再定做别样的布套,依照心情更换。由于布花的多变,可以搭配不同的造型,也可以搭配不同的材料,营造多元的风格,随时展现花样般妩媚。 沙发的选择与客厅的气氛、品味、格调之间的关系极为密切,沙发作为客厅内陈设家具中最为抢眼的大型家具,应与天花板、墙壁、地面、门窗颜色、风格统一,达到衬托协调的效果,按需选择才能营造出理想的效果。碎花、线条、方格、素色、深色等各有千秋,个性独具。如果是宽敞明亮、采光较好的大客厅,那么颜色较靓丽的大花、大红、大绿、方格等鲜亮颜色都十分适用,只要注意与其余家具色调相配、风格统一就好;如果客厅有墙裙或者墙壁有颜色,那么沙发就不太适合挑选艳丽的颜色,选择素色面料就会雅致一些;喜欢让客厅具有古典氛围的话,挑选颜色较深的单色沙发或者条纹沙发最适合;如果客厅墙面是四白落地的,选择深色面料会使室内显得洁静安宁、大方舒适;如果门窗都是白颜色的,典雅大方、花型比较繁复的布艺沙发比较适合。
