土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建造价土方计算时室外地平标高很多时怎么计算
发布于:2014-04-03 16:31:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土建造价土方计算时室外地平标高很多时怎么计算? 而且每个方向都是变化的向矩形的一个角倾斜,这样算好像很麻烦啊,我是以高的一边为准让后算加权平均高度算的,这样好像会偏大很多啊,这种情况怎么解决啊?
全部回复(6 )
  • zj-1210
    zj-1210 沙发
    采用方格网的方法来计算的.
    2014-05-13 20:46:13
  • clcrystal
    clcrystal 板凳
    liangbanzhu 发表于 2014-5-13 09:23 室外土方,可采用方格网的方法来计算的.嗯 ,但数据不全没发算
    2014-05-13 11:27:13
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
孔桩垮孔收方问题!
本帖最后由 djibot 于 2014-4-2 23:32 编辑 本人刚从事监理行业,在监理过程中,有一旋挖孔桩成孔后,施工,建设,监理各单位都有现场人员到现场收方,深度为8.2m .但是因为施工方说还未清底,放弃收方。两天后因下雨垮孔,施工单位要求按上次收的深度算量后在重新旋挖,我认为此事已发生,就签字确认。现已经产生争议,该如何处理。若是再次发生此类重复的工程量,该如何收方?还是不收方?有何依据?作为监理,还做出什么样的态度?
