土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 热气溶胶预制气体灭火系统设置
热气溶胶预制气体灭火系统设置
发布于:2014-04-02 11:12:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊
全部回复(6 )
  • 一呆王
    一呆王 沙发
    你可以看一下国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370
    2014-04-08 10:41:08
  • xx125xx
    xx125xx 板凳
    wagps7890 发表于 2014-4-3 14:58 防护面积是多大?很小,只有350m3左右
    2014-04-06 08:25:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓加压泵需考虑稳压吗
刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管长期无水补给,那么会造成室外消火栓管网管内无水,如果是钢管,那么容易使管道腐蚀,或者管道损害在未使用时,会全然不知等等问题。对于以上疑问,不知道大家有哪些看法?
