土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 河北2012定额土建计价规则
河北2012定额土建计价规则
发布于:2014-04-01 16:01:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
第二部分 措施项目一、可竞争措施项目A.11脚手架工程说明一.本章脚手架仅适用于主体结构工程,不含装饰装修工程施工脚手架。二.建筑物脚手架时按建筑物外墙高度和脚手架类别分别编制的。建筑物外墙高度以设计室外地坪作为计算起点,高度按以下规定计算:1.平屋顶带挑檐的,算至挑檐栏板结构顶标高。2.平屋顶带女儿墙的,算至女儿墙顶。3.坡屋面或其他曲面屋顶算至墙中心线与屋面板交点的高度,山墙按山墙平均高度计算。4.屋顶装饰架与外墙同立面(含水平距外墙2m以内范围),并与外墙同时施工,算至装饰架顶标高。 上述多种情况同时存在时,按最大值计取。1.本章脚手架管、扣件、底座、爬升装置及架体是按租赁及合理的施工方法、合理的工期编制的。租赁材料往返运输所需要的人工和机械台班已包括在相应项目内。2.墙体高度超过1.2m时应计算脚手架费用。3.外脚手架项目中已包括卸料平台。4.附着式升降脚手架吊点数量可据实调整。5.钢结构工程彩钢板墙板安装脚手架按相应的高度双排外脚手架×0.25。 10.球形网架在地面拼装、就位安装用的脚手架,按批准的搭设方案计算;在顶部拼装、就位安装时按满堂脚手架计算。 11.建筑物需要搭多排脚手架时,按“高度50m以内每增加一排”子目计算,其中高度在15m以内×0.70,高度在24m以内×0.75。 12.烟囱脚手架是按混凝土烟囱编制的,按“座”计算。 13.水塔脚手架套用相应高度的烟囱脚手架项目人工×1.11。 14.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、水塔、贮仓筒壁、造粒塔筒壁等,不另计算筒壁脚手架。 15.建筑物最高檐高在20m以内计算依附斜道,依附斜道的搭设高度按建筑物最高檐高计算。独立斜道套用依附斜道定额项目×1.80。 16.地下建筑物的脚手架及依附斜道套用相应高度外双排脚手架及依附斜道项目。高度系指垫层底标高至设计外地坪的高度。工程量计算规则一.建筑物脚手架1.多层(跨)建筑物高度不同或同一建筑物各面墙高度不同,应分别计算工程量。2.单排、双排外墙脚手架按外墙外围长度(含外墙保温)×外墙高以“㎡”计算。突出墙外在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等,其脚手架已包括在外墙脚手架内,不再另计;突出墙外超过24cm时按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架内。型钢悬挑脚手架、附着式升降脚手架按其搭设范围墙体外围面积计算。3.外墙脚手架⑴砖混结构外墙高度在15米以内时,按单排脚手架计算;但符合下列条件之一者按双排脚手架计算:①外墙门窗洞口面积超过整个建筑外墙面积40%以上者。②毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙。③外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25%以上者。⑵砖混结构外墙高度在15米以上及其他结构的建筑物按双排脚手架或型钢悬挑脚手架或附着式升降脚手架计算。4.计算脚手架时,不扣除门、窗洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。5.砌筑高度>1.2m的砖基础脚手架,按砖基础的长度×砖基础的高以“㎡”计算;内墙、地下室内外墙砌体砌筑脚手架,外墙按砌体中心线、内墙按砌体长度×高度以“㎡”计算,高度从室内地面或楼面算至板下或梁(不包括圈梁)下。高度(同一面墙高度变化时,按平均高度)在3.6m以内时,按3.6m以内按内脚手架计算;高度>3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目×0.60计算。6.砌筑高度>1.2m的室内管沟墙脚手架按墙的长度×高度“㎡”计算。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度>3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目×0.60计算。7.独立石柱脚手架按柱的周长加3.6m×柱高以“㎡”计算。独立砖柱高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算;高度>3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目×0.60计算;独立石柱套用相应高度的双排脚手架项目×0.40。8.现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4㎡以上或施工高度在1.5m以上、现浇带形基础宽度在2m以上时,按基础底面积套用《全国充一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》中满堂脚手架基本层项目×0.50。9.砖石围墙、挡土墙砌筑脚手架,按墙中心线长度乘以高度(不含基础埋深)以“㎡”计算。砖砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度单排外脚手架项目×0.60计算。石砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目×0.60计算。10.地下室、卫生间等墙面防水处理所需要的脚手架按以下方法计算:(1)内墙面按《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》中的相应项目计算,防水高度在3.6m以内时,按墙面简易脚手架计算;防水高度超过3.6m时,套用相应高度的内墙装饰脚手架×0.40。(2)地下室外墙面防水套用相应高度的外墙双排脚手架项目×0.20。11.砖垛铁栏杆围墙,当砖垛砌筑高度超过1.20m时,可按独立柱脚手架计算。12.钢梯、木梯的脚手架按水平投影的外边线展开长度×高度,套用相应的双排外脚手架项目×0.40。13.电梯井脚手架,区别不同高度,按单孔以“座”计算。14.依附斜道按建筑物外围长度每150m为一座计算,余数每超过60m增加一座,60m以内不计。15.吊车梁安装、混凝土和钢屋架安装,按柱外围长度加3.6m计算,高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目×0.60。二、构筑物脚手架1.贮仓、贮水(油)池脚手架按其外结构围周长×高度以“㎡”计算。中间隔墙脚手架工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目×0.60。2.烟囱及烟囱内衬脚手架区别不同搭设高度以“座”计算。3.工业通廊工程脚手架按其顶面和设计室外地坪(无设计室外地坪按自然地坪)以及两端垂直线索包围的单面面积计算。按其顶面平均高度套用相应高度双排外脚手架项目×1.60。4.砖砌检查井(化粪池),按池壁外围长度乘以砌筑高度以“㎡”计算,套用3.6m内里脚手架。混凝土检查井(化粪池)按池壁外围长度乘以高度套用相应高度双排外脚手架项目×0.30。5.未说明的构筑物脚手架按批准的施工方案计算。
全部回复(4 )
  • liuyanshuo
    liuyanshuo 沙发
    楼主辛苦了,谢谢楼主。
    2014-04-02 10:13:02
  • 踩着猫步上阶梯
    无间道 发表于 2014-4-2 05:57 赞一个,好资料。:P谢谢!继续努力
    2014-04-02 08:21:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程预算算法。。。。。。。。。。。。。
