土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 广电网络使用VisualNet动态显示信息变化
发布于:2014-04-01 15:58:01 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
在采集到数据以后,我们怎么样能及时地了解到用户某些关键信息发生变化了呢?譬如过了缴费期,这个用户是否还没缴费?如果这个用户退网了,在用户管理系统中的数据已经发生变化了,但是在VisualNet平台上,怎样一目了然地知道这个变化?因此我们采用了VisualNet提供的可视代理功能,来轻松实现这个目标:
1、 建立可视代理的数据阀值
返回到模板编辑状态,在菜单中,点击“可视代理设置”,打开如下窗口。在这里,我们主要想监控用户“是否销户”这个状态。因此在这里我们新建“是否销户”这个字段的数据阀值来作为一个判断标准。当它的值为“销户”时,系统需要把这个对象的外框线条加粗到3,同事弹出一个警示框来提示,并且要闪烁这个对象,如下图设置:
2、 刷新数据显示
再回到页面的设计状态,当你点击一个“农网有线用户”,然后在属性窗体中点击“检索数据”的按钮时,系统会从用户数据采集新的数据到对象中。如果你的外部数据库中的这个对象的数据改变了,并且满足字段“是否销户”的值为“销户”时,系统会自动闪烁指示、弹出消息并加粗对象的边框,如下图所示:
这个功能对我们动态了解各种对象的数据状态相当有用,我们曾经还利用此功能,自己开发了几个设备的监视平台,用于了解设备的状态。有光这方面的介绍,待以后合适时再做介绍。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
visualnet机房网管系统的查询与统计
一、分类统计查询:在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下图一所示)。
