土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ visualnet机房网管系统的查询与统计
发布于:2014-03-31 16:38:31 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一、分类统计查询:
在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下图一所示)。
(图一:杆路的查询与定位)
二、连接关系查询:
光缆、电缆之间的连接关系追踪,对于维护人员来说是一个巨大的难题。虽然在机房中,我们对每根电缆都按一定的命名规则进行了定义,表示了一定的信息。但是当我们看到一根光纤时,我们都很想清晰形象地了解它的另外一端连到底接了哪个机房?哪个机柜?哪个设备端子上?在VisualNet平台上,系统提供了一个连接关系视图、路由分析、端链路分析等多种查询方式。点击任意一个层面上的任意一根线缆或端口,你就能很清楚地看到这根线缆两端的设备和位置,以及它们各自的属性数据。如下图二所示,我们用“连接关系视图”工具,来查看与“许营”站相连的光缆数量、名称、位置以及每根光缆另外一端的站点名称。
如果此时你打开了细节预览器,那么点击这根“光缆”,你就可以通过红色箭头闪烁指示的方式来定位这根光缆,十分便于您确定这根光缆的位置。
(图二:站点间的光缆连接信息与定位)
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
把用户需求作为视频会议系统研发支撑点—辰联电子
  用户业务自动化功能是指系统能自动选择MCU和MCU自动级联。会议过程中,用户可以通过遥控器完成对会议的所有控制,包括单级会议控制、多级会议控制等,可以实现广播会议、多画面会议、点名会议、自由讨论会议、声控会议等多种会议模式。整个会议过程可由用户独立完成。  (1)点名器操作  采用触摸屏设计,图形化操作界面,用户可方便操控终端,快速完成预想的操作功能。高清晰的分辨率(如800*480或以上),配合视频终端可以给用户提供更完美的会议操控界面与信息呈现。各种操作界面图标、文字更大更清晰,配合触摸屏,简单易空,更方便用户使用,该功能需可根据客户的需求进行选配。
