土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 把用户需求作为视频会议系统研发支撑点—辰联电子
发布于:2014-03-31 14:37:31 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  用户业务自动化功能是指系统能自动选择MCU和MCU自动级联。会议过程中,用户可以通过遥控器完成对会议的所有控制,包括单级会议控制、多级会议控制等,可以实现广播会议、多画面会议、点名会议、自由讨论会议、声控会议等多种会议模式。整个会议过程可由用户独立完成。
  (1)点名器操作
  采用触摸屏设计,图形化操作界面,用户可方便操控终端,快速完成预想的操作功能。高清晰的分辨率(如800*480或以上),配合视频终端可以给用户提供更完美的会议操控界面与信息呈现。各种操作界面图标、文字更大更清晰,配合触摸屏,简单易空,更方便用户使用,该功能需可根据客户的需求进行选配。
  (2)主叫呼集
  会场操控人员仅使用遥控器或PAD便可直接呼叫对方的号码(或从电话本选择呼叫),无需其他人协助,可以在任意一个终端会场,自主召集会议,不需要系统管理员协助。系统侧可实现无人值守,实现一键呼集,象打电话一样方便。
  (3)匿名会议(电话会议模式)
  匿名会议与电话会议一样,系统预先定义匿名会议后,终端会场通过呼叫接入号码、会议ID和密码入会。匿名会议对于预先不确定会场的会议非常适合,对于用户来说,操作方便简单,同时紧贴用户的电话会议使用习惯。
  (4)管理员调度
  对于大型正式会议,一般由管理员来调度保证,通过大型管理软件,实现对会议的完全调度、管理、监控和维护。这也是目前业界会议调度的主要方式。
  (5)网络预约
  用户可以登陆Web自行预约会议,到预定时间,系统便自动呼叫终端入会。
  (6)特服号入会
  如果采用上述方式召集会议后,某个终端会场未能按时入会,可通过拨打设置的特服号及时入会。
  (7)Outlook预约会议
  支持通过outlook预约视频会议,并且预约的会议会自动添加到收件人的outlook日程里,会议开始前系统会自动提醒。
  (8)视音频IVR导航与ad-hoc创建和加入会议
  通过拨打统一接入号或者会议按照视频(9系列MCU支持视频IVR)或者音频(8系列MCU支持音频IVR)提示信息逐步操作,可以创建或者加入会议,或者激活已预定义好的ad-hoc会议。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
VisualNet管网源管理系统排除故障分析
故障影响分析主要是指:当系统中一个端口坏了、一根光缆或电缆线断了,会影响到使用这根线或设备的哪些用户?譬如我经常需要了解小区机房的光端机端口,它负责为哪些用户提供信号?一个放大器的输出端口,接了哪些终端?等等。为此,我们采用了系统提供的“网络覆盖分析”这个功能。具体才做如下: 1、打开一张图,譬如小区机房中的放大器接线图,然后选中这个放大器或一根输出线。 2、打开“网络覆盖分析”窗口,点击左上角的“分析”按钮。那么系统自动以树状形势,把所有的终端用户以图形和数据的方式一起显示了出来。
