土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵报高压、排气保护
风冷热泵报高压、排气保护
发布于:2014-04-01 09:50:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。膨胀水箱从4楼做了一个接近5米的架子起来,放架子上面,比系统最高点(及五楼盘管高了接近1.5米以上),水泵采用压入式,泵前0.21MP 泵后0.5MP(定压点压力及膨胀水箱高度) 现在出现出现这个情况,一直报高压排气保护,而且四楼跟主管直接相联的盘管有水流声。在定压点直接用自来水接,泵前0.3MP 泵后0.45MP,下面就没有水流声了。但是自来水更其它厨房用水 热水器用水相连接,压力不稳定。其它地方用水,水压就降低。 想请教各位现在这个是个什么问题。怎么解决!急啊!
全部回复(52 )
  • chenyongyong8
    chenyongyong8 沙发
    洗过滤器,
    2014-06-18 17:27:18
  • sam0502
    sam0502 板凳
    楼主,请教一下,到底有没有换水泵?后期怎么解决问题啊?求解???
    2014-06-08 00:15:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调 关于空调负荷计算
问一下 一般单位面积上的冷负荷大概多少 或者说在多少范围?
