| 三维算量2014:软件版本: 12.0.1.9 |
| 适用地区: 全国 |
| 文件大小: 241MB |
| 文件格式: rar |
| 更新信息: |
| 【安装算量软件】 更新历史【特别感谢所有用户、合作伙伴及工作人员对斯维尔安装算量软件的热心关注与支持!期待您更多宝贵意见或建议!斯维尔愿和您一起成长! ——斯维尔造价软件事业部】 版本:2014 12.0.1.9更新日期:2014年3月18日 1.修改导航栏中空调风专业的默认系统类型。2.修改圆形风罩用直径表达尺寸属性。3.修改风管识别时,绘制的底图和标注尺寸存在差值而不能识别风管的问题。4.修复执行“接线盒自动布置”后,屏幕外工程没有布置接线盒的问题。5.修改例子工程中的单管荧光灯的图块。6.优化桥架配线搜索路径的程序算法,提高了效率,避免死机问题。7.在算量选项中增加配管计算规则。8.修改圆形风口的长、宽、高默认属性值。9.修改在管上同一位置布置附件多次,没有自动删除重复的问题。10.优化读系统图中“高级设置”中配管的默认材质。11.识别管道时,安装标高属性值可以填写为:同层高+-数值。12.修改执行“回路识别”时,会将底图中立管圆删除问题。13.立管识别时,起点标高和终点标高默认值修改为同层底、同层高。14.对散连管线中产生的短小构件提示,自动处理删除掉,方便用户操作。15.修改绕梁调整在CAD2006平台下调整错误的问题。16.汇总表、分系统报表、分楼层报表、系统回路报表中增加以“分组编号”为一级的区分。17.修改水系统、消防水以及暖通实物量报表中排序混乱的问题。18.修改电气专业中连线设置格栅灯的立管根数默认为1。19.导入广西2013国标清单,甘肃2013安装定额、宁夏2013安装定额、湖南2014安装定额库和广西2013安装定额。 20.更新工程对比、构件辨色、沟槽卡箍设置、设备连风管、桥架配线、做法维护、清单维护、定额维护的文字帮助。21.优化项目特征、工程量输出、基本换算、做法判定条件中单位统一问题。22.修改国标清单2013中阀门的项目特征变量。23.修改2AL/3AL系统图错误问题。24.修改制作好的做法模板,再导入另一工程后,相应的项目特征勾选全部清除问题。25.执行管线互配功能修改配管材质后,线上的“配管材质”属性能相应的联动;同时若在桥架内线缆带有配管的,线缆上的“配管材质”属性显示为配管的材质而不是桥架。26.修改跨层立管在汇总表中工程量出错问题。27.修改三箱设置中备注不能在报表中显示的问题。28.处理报表中单位小数点位数的问题。29.处理挂接措施条目的工程量为1问题。30.处理报表打不开的问题。31.处理构件挂接措施项目章节的条目后,在报表中没有输出做法工程量问题;同时处理措施项目编码:单位是“项”的按照9位输出,其他的按照12位输出。 |
| 软件版本: 12.0.1.9 |
| 适用地区: 全国 |
| 文件大小: 289MB |
| 文件格式: RAR |
| 更新信息: |
| 【三维算量软件】 更新历史【特别感谢所有用户、合作伙伴和工作人员对三维算量软件的热心关注与支持!期待您更多宝贵意见或建议!斯维尔愿和您一起成长!下面是三维算量2014版第一版的主要新增功能和改进,其他新增功能将陆续在2014版后续版本更新中增加。敬请期待! ——斯维尔造价软件事业部】 版本:2014 12.0.1.9 更新日期:2014年3月18日 一、图形计算 1.支持识别门窗表圆形洞口。 2.增加暗柱的结构类型代号GYZ。 3.优化坑基的垫层和模板计算及L型自定义坑基的计算。 4.优化实物量明细表,增加模板明细表。 5.优化桩基报表排序方式。 6.优化长短梯梯井面积分析和扣减算法。 7.优化墙体识别产生的默认编号为墙代号Q+墙体厚度。 8.优化圈梁自动布置功能。 9.优化工程对比功能。 10.优化网格土方功能。 11.优化楼地面或天棚不绕柱垛时的算法。 12.增加井字梁模板计算方法参数规则。 13.增加坑槽挖土方扣垫层计算规则。 14.更正江苏04定额自动套做法数据。 15.支持甘肃13、宁夏13、湖南14等新版定额和浙江13清单。 16.增加支持CAD2012版本。 二、钢筋 1.增加梁和条基的右键命令-钢筋显隐。 2.增加基础梁的面筋(三排)和底筋(三排)。 3.增加墙带下锚钢筋。 4.优化筏板钢筋计算及基础梁钢筋支座判定,优化筏板钢筋识别的算法。 5.优化地下框架梁按说明配筋的处理。 6.优化板负筋选梁墙布置的处理方式。 7.优化板筋计算与扣减部分。 8.增加节点钢筋、后浇带钢筋的接头计算。 9.增加拉通布置砌体植筋的方法,优化砌体墙拉结筋的计算,在拉通计算条件下,只有一端有砼构件时,也拉通计算拉结筋 |
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
麋鹿故乡人2
沙发
谢谢楼主分享!
2016-05-29 09:39:29
lz978967339
板凳
好人一生平安 家庭幸福
978967339@qq.com
2016-05-21 10:25:21
加载更多回复 举报
