土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪测量问题
全站仪测量问题
发布于:2014-03-31 16:32:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我们在施工放样过程,怎么算? 两点之间的直线中间的任意点坐标, 我看到别人拿计算器算的,不知道怎么算,大神指教下 。
还有我看别人在弹完的线上把三菱镜随便架起来,测下坐标就知道线差多少 。
全部回复(10 )
  • jinyi_001
    jinyi_001 沙发
       是相似三角形的关系。
       假设已知的两点为(X1,Y1),(X2,Y2),中间的任意一点为(X3,Y3),如果想知道任意一点的坐标,只要给定X3一个值,就能算得Y3的值(当然,X3的值的范围在X1~X2之间)。
       其实这也是一个熟能生巧的事情,用多了计算这个就很简单了。
       另外,你说的测下坐标就知道限差多少也是同理,测量坐标之后,将X坐标带入公式总算出Y坐标的值,和全站仪上的Y值一比就是线差了,希望对你有帮助
    2014-06-03 09:40:03
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    两点之间的直线中间的任意点坐标,?
    不是这样说的吧;
    “两点直线上的点的坐标”,点在直线上就不是任意一说了。
    似乎仪器上有个内置程序,可以方便的做这个。
    2014-05-30 14:04:30
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
天正 坐标问题
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-30 22:24 编辑 我有个坐标 X=2820001.718,Y=474092.556。我用画直线的方法,它提示输入坐标,我先输入Y=474092.556,X=2820001.718,可是天正下面任务栏显示的不是这个坐标,而是 474092.55,6280001.718 。
