土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 鸿业市政道路9.0破解版,道路中心线
鸿业市政道路9.0破解版,道路中心线
发布于:2014-03-31 15:19:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请问,我的市政道路9.0破解版画完图后,保存好,下次打开的时候就没有道路中心线了,请问怎么解决啊
  • fengyizhiyiajin
    定义过中心线了,后面的桩号,平曲线要素都做了。保存好了第二次打开就发现道路中心线又没定义了。不能生成桩号,裁图的时候也不能选中,不过有的时候保存了打开不会出问题。
    2014-04-01 08:51:01
  • 小和尚
    小和尚 板凳
    你定义了中心线了吗?你再试试旁边有个打开项目,然后点击你之前所保存的项目试试!
    2014-03-31 16:48:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
请教下关于水下灌注桩的问题
现工地有几个钻孔桩 因地势高差较大 采用输送泵送料 但输送泵管只能由高处往下接且长度有100多m 实际施工中很容易出现堵管现象 此类情况 有没有更好的解决方法?
