土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教R404制冷剂使用场合和R404制冷剂的特点
发布于:2014-03-31 14:58:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教R404制冷剂使用场合和R404制冷剂的特点.
谢谢!
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    可以百度一下
    一般用在低温机组
    2014-04-01 09:55:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风、空调领域活性炭的使用原理
在通风和空调领域,化学过滤器使用活性炭作为主要过滤材料。活性炭中有大量肉眼看不见的微孔,其中绝大部分微孔的孔径5~500Å(1Å=1×10-10m)之间,单位材料中微孔的内部总比表面积可高达700~2300㎡/g。通常1g固体所占有的总表面积为该物质的比表面积,其单位为㎡/g。一般来说,比表面积大,活性大的多孔物质,其吸附能力强。 根据材料的处理方法,活性炭吸附分为物理吸附和化学吸附。物理吸附没有明显的化学反应,它主要依靠范德华力(Vander Waals)。化学吸附是经过化学处理而使材料与有害气体产生化学反应的吸附,它的原理是:活性碳靠范德华力抓到气体分子,材料上的化学成分与污染物起反应,生成固体成分或无害的气体。
