土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这三个是什么指标?
这三个是什么指标?
发布于:2014-03-31 00:20:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
见图,图中接触器上红框中的“FLA、LRA、RES”都是什么指标?
全部回复(4 )
  • asmdl
    asmdl 沙发
    感谢您的回答,谢谢!
    2014-03-31 13:04:31
  • asmdl
    asmdl 板凳
    感谢您的回答,谢谢!
    2014-03-31 13:02:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家装地线设置问题!!!!
有新装民宅一家,关于地线设置问题1、地线怎样设置,用多大的电线??是打地针,还是要扁钢,如果是地针,要打多长,如果是扁钢又如何做?2、如果地线设置好后,怎样测量接地是否合格????有什么参数或方法测量做参考依据???3、有没有必要测量火线与地线,火线与零线的接地电阻??谢谢各位大侠的解答
