土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家装地线设置问题!!!!
家装地线设置问题!!!!
发布于:2014-03-30 22:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有新装民宅一家,关于地线设置问题
1、地线怎样设置,用多大的电线??是打地针,还是要扁钢,如果是地针,要打多长,如果是扁钢又如何做?
2、如果地线设置好后,怎样测量接地是否合格????有什么参数或方法测量做参考依据???
3、有没有必要测量火线与地线,火线与零线的接地电阻??
谢谢各位大侠的解答
全部回复(6 )
  • qsy0
    qsy0 沙发
    1、普通家居环境配电,重要的是做好等电位连接! 2、接地线引到地表以下后要与防雷接地共用接地极,防止地线引入雷电反击危险。
    2014-04-03 11:14:03
  • asmdl
    asmdl 板凳
    还是找个专业钻桩队来钻上几根
    2014-04-03 00:16:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
潜水泵 接地短路 变压器
前几天 单位上变压器突然跳闸 高压侧开关也跳了 报警是低压零序过电流 随后检查是一台22kw的潜水泵接地短路 潜水泵开关是100的断路器 上一级也是100的断路器 都未跳闸 现在问题是为什么变压器会跳闸 高压侧也会跳闸,小小的潜水泵至于的么? 零序过流保护值低压为1.1A 0.5S 高压侧为 0.5A 0.5S
