土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV开闭所面积多少
10KV开闭所面积多少
发布于:2014-03-29 22:57:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在做一个小区,住宅用变压器有10台1000KVA,公用部分有6台630KVA,现做一个开闭所面积需要多大,求高手指点
全部回复(14 )
  • durreschen
    durreschen 沙发
    刚刚施工完的一个开闭所10KV,二进十四出;
    2014-05-25 19:54:25
  • durreschen
    durreschen 板凳
    变压器一般不放在开闭所,而是和环网柜、低压电器设备放在低压配电室;10KV的开闭所的面积17.5mX8.5m,地面距离梁底高度不小于4.5m;
    2014-05-25 19:52:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中性点接地电阻柜全解
什么地方能用到电阻柜? 保定奥兰电气专访解答:电阻柜全称是中性点接地电阻柜,因此顾名思义,电阻柜用在中性点上的;主要用于发电机以及变压器上;电压等级在 6~35kv ;另外也有低压电阻柜电压等级分为 380v,660v; 电阻柜能起到一个什么作用呢? 电阻柜主要是保护一次设备发电机,变压器;往往一次设备的价格都是非常高的; 例如;发电机 发电机在运行的时候,发生单相接地故障时最常见的;如果故障点发生电弧接地,会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路;会导致发电机的毁坏;因此国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸;
