土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点接地电阻柜全解
中性点接地电阻柜全解
发布于:2014-03-28 11:22:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
什么地方能用到电阻柜?
保定奥兰电气专访解答:电阻柜全称是中性点接地电阻柜,因此顾名思义,电阻柜用在中性点上的;主要用于发电机以及变压器上;电压等级在 6~35kv ;另外也有低压电阻柜电压等级分为 380v,660v;
电阻柜能起到一个什么作用呢?
电阻柜主要是保护一次设备发电机,变压器;往往一次设备的价格都是非常高的;
例如;发电机
发电机在运行的时候,发生单相接地故障时最常见的;如果故障点发生电弧接地,会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路;会导致发电机的毁坏;因此国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸;
电阻柜生产厂家哪家是首选呢?
保定奥兰电气是首选,保定奥兰电气是保定以至于河北都是最早开始做电阻柜的,是与华北电力大学以及东北电力大学这些专科院校合作的厂家;技术研发力量雄厚,而且这么多年的摸索,在成本控制以及技术上都是非常成熟的,想当然,性价比是非常高的;
型号说明:
AL-FNR 发电机中性点接地电阻柜
AL-BNR 变压器中性点接地电阻柜
AL-DR 低压电阻成套装置
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35KV变电站设备试验需要的设备自己做的表格与大家分享设备表
设备 型号 数量 备注 直流电阻测试仪 MS-510 2台   互感器特性测试仪 MS-610D 1台   继电保护测试仪 HD300E 1台
