土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 用经纬度计算两点的距离?
用经纬度计算两点的距离?
发布于:2007-09-27 14:52:27 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
请教大家一个问题,用经纬度计算两点间的距离,是怎么算的呢?
比如:A点:经度:26°35′33.14″,纬度:101°36′50.88″;
B点:经度:26°35′33.71″,纬度:101°36′29.16″。
全部回复(8 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    中央子午线不同,对应的坐标就不同,主要是Y值会变大或变小.
    举个简单的例子,假定你是计算北京的坐标,用西安的中央子午线为基准计算坐标与用乌鲁木齐的中央子午线为基准计算坐标,这个坐标值当然会不同了.
    2007-09-28 20:43:28
  • gsf8126
    gsf8126 板凳
    “坐标转换软件”中的中央子午线数据对结果的影响有多大呢?
    2007-09-28 18:40:28
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
讨论一下设计移交控制点的要求!
讨论一下设计移交控制点的要求!
