返回版块140.17 万条内容 · 2108 人订阅
将ATa与ATc优点结合进行楼梯设计本帖最后由 jihua379 于 2014-3-31 12:14 编辑 不知道可以不可以将ATa与ATc结合起来,下端梯柱与框架柱设缝脱开,梯板采用滑动支座,这样既避免了短柱的产生,也不用考虑楼梯参与整体建模,不知各位前辈有没有这样设计过?方案可行吗?梯柱的尺寸一般为多少呢?200x300、250x250、300x300 这个应该主要考虑TL纵筋的锚固长度,发生地震容易被拔出,若楼梯不参与抗震设计,是否可以按La取值?梯梁纵筋一般陪16的钢筋,la=0.4 x35x16=224mm,这样梯柱宽度应该取250甚至300。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
