土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 将ATa与ATc优点结合进行楼梯设计
将ATa与ATc优点结合进行楼梯设计
发布于:2014-03-29 14:19:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不知道可以不可以将ATa与ATc结合起来,下端梯柱与框架柱设缝脱开,梯板采用滑动支座,这样既避免了短柱的产生,也不用考虑楼梯参与整体建模,不知各位前辈有没有这样设计过?方案可行吗?
梯柱的尺寸一般为多少呢?200x300、250x250、300x300
这个应该主要考虑TL纵筋的锚固长度,发生地震容易被拔出,若楼梯不参与抗震设计,是否可以按La取值?梯梁纵筋一般陪16的钢筋,la=0.4 x35x16=224mm,这样梯柱宽度应该取250甚至300。
请各位前辈各抒己见,相互学习,谢谢!!
全部回复(8 )
  • 陈浩ljch
    陈浩ljch 沙发
    很不错,支持下
    2017-11-05 15:46:05
  • 咸鱼1号
    咸鱼1号 板凳
    ATa型楼梯感觉以前没搞过,好棘手
    2017-11-02 15:22:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大神们小弟想请教一个纠结很久的问题
给位大神有个问题请教下 7度设防0.15g三类场地 抗震等级按提高一度考虑 但内力调整是否按提高一度考虑··纠结好久了··按高规3.9.2条文,那我可不可以理解是2个抗震等级提高一度的是一个 内力调整的又是一个?
