土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短肢剪力墙和剪力墙的最小配筋率
关于短肢剪力墙和剪力墙的最小配筋率
发布于:2014-03-29 15:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据高规7.2.2.5,三四级的时候配筋率不应小于1%,
根据高规7.2.117,三四级的时候配筋率不应小于0.25%,
为何相差如此大,柱子的纵向最小配筋率也才0.6%,这是什么原因啊
全部回复(19 )
  • 在路上走着
    一个深思的职业 发表于 2017-11-23 11:08 哈哈哈 我懂楼主的意思,我的想法是短肢剪力墙受力已经类似柱了(单指会出现反弯点),因此规范对短肢剪力墙 …但是话又说回来,强柱弱梁,就拿普通的地库8*8柱网,可能框柱才400*600,梁都做到350*800了,梁截面往往都大于柱截面,所以说概念上加强框柱,而剪力墙不一样啊,随便一个剪力墙截面可能都是200*2500,所以在我看来没有强墙弱梁的概念,也就是剪力墙一向都是构造配筋基本不会有特意的去加强,所以我就很不能理解为什么短肢剪力墙的构造要求会比框柱还要高,这是14年的问题,直至今天我还是不能理解
    2017-12-04 21:13:04
  • 在路上走着
    一个深思的职业 发表于 2017-11-23 11:08 哈哈哈 我懂楼主的意思,我的想法是短肢剪力墙受力已经类似柱了(单指会出现反弯点),因此规范对短肢剪力墙 …你是懂我的,框架是层层框柱都会出现反弯点,剪力墙是没有反弯点,短肢剪力墙我感觉就是在这中间,所以我的疑问是短肢剪力墙的配筋率应该是介于框架的配筋率和普通剪力墙的配筋率之间才是合理的。我的疑问就是为什么短肢剪力墙的最小配筋率限值会比框架柱都要大
    2017-12-04 21:08:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
将ATa与ATc优点结合进行楼梯设计
本帖最后由 jihua379 于 2014-3-31 12:14 编辑 不知道可以不可以将ATa与ATc结合起来,下端梯柱与框架柱设缝脱开,梯板采用滑动支座,这样既避免了短柱的产生,也不用考虑楼梯参与整体建模,不知各位前辈有没有这样设计过?方案可行吗?梯柱的尺寸一般为多少呢?200x300、250x250、300x300 这个应该主要考虑TL纵筋的锚固长度,发生地震容易被拔出,若楼梯不参与抗震设计,是否可以按La取值?梯梁纵筋一般陪16的钢筋,la=0.4 x35x16=224mm,这样梯柱宽度应该取250甚至300。
