土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 求助污泥沉淀性差有浮泥,大量浮杂
求助污泥沉淀性差有浮泥,大量浮杂
发布于:2014-03-28 17:39:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
生活污水厂;
进水-粗格栅-调节池-细格栅-尘沙池-选择池-预反应-生化反应池-消毒池-出水
北方CASS工艺,设计日处理1万吨,但是实际进水量较少,每日2000吨多点,设计氨氮30 COD 300 目前进水COD 450左右,氨氮 50左右,从11月开始出现问题,污泥沉淀性变差,结构松散细小,之前是沉淀1小时排水,从12月开始逐渐沉淀1.5小时,到现在的2小时才能排水(沉淀时间少可能不达标);做了很多尝试均没效果,现在天气逐渐变暖,可是情况还在恶化。
SV30 在25%左右,做SV30 可以清晰看到上清液部分细小污泥颗粒不沉淀,目前在100ML量筒里沉淀2.5小时左右污泥就全部上浮,MLSS测的不准确达到6500+,应该是泥沙等无机物进入太多的缘故(每天依旧在少量排泥)
镜检:目前有轮虫,还有很多游泳相当快的一些小虫子(应该是滴虫,豆形虫之类)。
浮泥:也不像厌氧浮泥或膨胀,相当薄的一层,比较分散,但是基本满池面。
曝气池有效容积在7500立方(两套系统一共7500),一次可处理水约1200吨,但是调节池较小,有效水位只有500多个个立方,所以现在的运行方式是两次进水才能进满生化池。
现在的运行模式:进水1.5小时(提升泵流量为400),停水同时开始曝气,曝气时间1.5小时,然后闲置3小时(这个时候没水,得等),调节池满后继续进水,同时开启曝气,进水时间依旧是1.5小时,曝气时间2.5小时,沉淀2小时,排水。(因为从反应区到选择区的回流泵堵死,生物选择区成了摆设,基本是按照SBR模式来运行)。
目前出水COD在60左右 氨氮一直稳定在2.5左右。水质发黄,透明度差,求大神给分析下是什么原因?曝气过量?or长期低负荷?or 非丝状菌膨胀?求助各位高手!
全部回复(5 )
  • co1448110866400
    感谢楼主的分享
    2016-04-01 07:56:01
  • qq_1456284816506
    亲 我也发生了这种现象 咋解决的呀
    2016-03-30 09:46:30
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
近几天污泥膨胀了,求办法
AAO工艺,平时SV30都是30%,SVI是80左右,mlss 3000左右,回流量200%,出水1级B。近10天,SV30 升至50,SVI 超过130,污泥浓度3900,出水水质还是不错1级B。连续5天进水量没有变化,进水COD稍高,比平时高100。污泥回流还是200%,溶解氧增加,加大排泥量,以前2000方,现在2800,但SV30没有下降,SVI没有下降,mlss没有下降!回流量是否应减少?还有什么办法使这些指标下降?
