土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 近几天污泥膨胀了,求办法
近几天污泥膨胀了,求办法
发布于:2014-03-26 17:49:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
AAO工艺,平时SV30都是30%,SVI是80左右,mlss 3000左右,回流量200%,出水1级B。近10天,SV30 升至50,SVI 超过130,污泥浓度3900,出水水质还是不错1级B。连续5天进水量没有变化,进水COD稍高,比平时高100。污泥回流还是200%,溶解氧增加,加大排泥量,以前2000方,现在2800,但SV30没有下降,SVI没有下降,mlss没有下降!回流量是否应减少?还有什么办法使这些指标下降?
全部回复(12 )
  • minifish2014
    minifish2014 沙发
    我们可做污泥协同处置的哦,欢迎交流----北京恩萨
    2014-04-11 15:04:11
  • hhm32305
    hhm32305 板凳
    AAO工艺的回流量不用200%,根据我们的运行经验,50%-75%足够了,我们一直控制这样的回流量,运行稳定。你的污泥不算膨胀,只是进水浓度高了,污泥浓度增加,SV30升高而已
    2014-04-11 08:44:11
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
日本堆肥工厂照片内景
