土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管材之后的新型管材PEX管材简介
PVC管材之后的新型管材PEX管材简介
发布于:2014-03-28 14:26:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近随着上海、大连、广东、福建、湖北、湖南等十几个大中城市和地区建设部门发布通知禁止给排水管道采用PVC管、镀锌管和铸铁管,几种材质新型管材的使用潮流在全国范围内迅速铺开。竞争的焦点主要集中在三种管材上,即PVC管材、铝塑复合管和PEX管。这三种管材在国内市场上均获得较为广泛的应用,市场占有率较高。
  相对PVC管材管件而言,PEX管的应用,始于90年代初,目前在西方发达国家,已得到广泛推广应用,是目前替代传统镀锌管的较佳产品,被誉为绿色环保管材。
PEX管的制造过程
1.1 生产PEX管的主要原料
  生产PEX管的主要原料是HDPE,以及引发剂、交联剂、催化剂等助剂,如有特殊要求还可以添加其它改质剂。
  PEX管采用世界上先进的一步法(MONSOIL法)技术制造,采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料,在聚合物大分子链间形成化学共价键以取代原有的范德华力,从而形成三维交链网状结构的交联聚乙烯,其交联度可达60%~89%,使其具有优良的理化性能。
1.2 生产工艺
  原料预处理+助剂配制→混合→熔融接枝挤出→管材成型→交联→检验包装→成品。
1.3 PEX管添加剂的作用、目的
  交联剂是对其原线性分子结构起裂解作用形成接枝料,进而形成三维网状结构。抗氧剂及色粒的作用是提高PEX管的耐腐性,防止日光长期照射发生物性变化,能够抵御紫外线的长期侵蚀,从而延长其使用寿命。
2 PEX管的性能和特点
2.1 PEX管与镀锌钢管的性能比较(见表1)
表1 PEX管与镀锌钢管的性能比较 PEX管镀锌钢管 永不生锈,寿命长
不结垢,不渗漏,不结露
导热系数低,热量损失小,节约能源
管壁光滑,水头损失小,噪音低
不滋生细菌,无毒、无味,干净卫生
材料轻,安装简便,省时省工,安全可靠
管路接头少,节省维修、维护费用,
保用50年其性能不变 易生锈,冷水管5年,热水管2年
易结垢,易渗漏,结露现象严重
导热系数高,热量损失大,浪费能源
管壁粗糙,水头损失大,噪音大
易滋生细菌,二次污染严重
材质重,安装工艺落后,费时费工,故障率高
管线接头多,每年需进行维护,
维护费用高,5~10年需要更换
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC与PE管的工程造价对比
管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比
