土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC与PE管的工程造价对比
PVC与PE管的工程造价对比
发布于:2014-03-28 14:23:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。
表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比
管径(mm) 普通铸铁管 PVC(包括胶圈) PE管
100 1 0.45 0.40
150 1 0.66 0.58
200 1 0.73 0.65
300 1 0.94 0.98
400 1 0.93 0.96
500 1 1.036 1.115
600 1 1.237 1.329
PE管的柔性特别适用于非开挖施工技术,如用定向钻孔拖入铺设,可以在不破坏地面又不损伤已有管道的条件下铺设新管道。
PE管可以插入早管道,修复旧管道,在城市已老化和管网改造中将大量应用,不但施工费用特别低廉,而且有利于环保。
由于PE管具有特殊的优势,所以从八十年代开始,西欧各国PE管的销售量就开始上升。在法国,钢管和PVC管的用量逐年下降,而PE客的销售却持续上升,。以中压管道为例,钢管的铺设总长度与PE管相比,发生了明显的变化。1986年PE管的铺设总长度为钢管的7倍。在瑞士,PE管的增长幅度远大于PVC管的增长幅度,西德和英国的司长况基本类似,PVC管的销量相对稳定,而PE管用量却大大上升,到90年代,1990-1998年间,欧洲PVC管平均年增长2%,PE管平均年增长7%,1998年达到260万吨,美国1997年比1996年增长26%,达到37.4万吨,1998年又比1997年增长11.9%。PE管增长速度远高于PVC管材管件,我国PE管的发展近两年出现了本文开头所述的高速发展的局面。
以上所有事实都说明PE管道是供水管网的最佳选择,选用PE管道,促进PE管道系统工程体系的发展,将使我国供水管网实现跨越式发展,上一个新台阶,可迅速达到国际管网的先进水平,既有利于经济建设,又有利于提高中国人民的生活质量和健康水平。
  • yangyusheng009
    非常感谢楼主
    2014-06-26 08:16:26
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2014-06-25 10:23:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
涂料的基本功能解说
乳胶涂料是目前最受欢迎、最为流行的一种建筑涂料,是建筑涂料的发展方向之一。乳胶漆涂料具有高雅、清新的装饰效果,无毒、无味的环保特点。涂料是家庭装修中一个特殊的主材。据了解,在一般家庭装修中,涂料的支出只占整个装修费用的5%左右,却占整个装修面积的80%,100%决定着整体装修效果和居室环境,直接影响到家人健康。1、涂料的细度:通常越细价格越贵。涂料的细度是指色漆或色浆内颜料、体质颜料等颗粒的大小或分散的均匀程度,以微米来表示。涂料细度的好坏将影响漆膜的光泽、透水性等漆膜物理机械性能。
