土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管不出热水怎么办
风机盘管不出热水怎么办
发布于:2014-03-28 13:09:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管不出热水怎么办
江苏森泰环境可以为你解决这一类问题
风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下:
如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水管口处用压缩空气或较高的水压进行“倒吹”,尽量地把堵塞物吹出,即基本可以排除此想了,如果无法排除,那就有可能是严重结垢所造成的或者是造成了严重的堵塞现象,可能需要进行相应的“拆管处理”才可以解决了。
风机盘管是吹不出热风(水)?.是中央空调吧?
1.风机有问题吗?---------自检并解决(包括滤网和翅片管的污垢太多).
2.盘管中积有空气,实际上盘管里的热水并没循环或量很少---作排气操作.
3.管井的竖管被污垢堵塞了影响媒水的循环,(敲打)作排污处理.
4.检查电磁阀及其电路的问题
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
土木一周 | 暖通,不再错过这里的每一刻精彩!(第3期)
土木一周 · 暖通 下面是本周暖通频道上分享的热门内容 行业热点
