土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在西安电影院一平方米配多大冷量?
在西安电影院一平方米配多大冷量?
发布于:2014-03-28 11:17:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在西安电影院一平方米配多大冷量?
全部回复(8 )
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    这么数据差距如此之大呢?!
    2014-04-28 16:24:28
  • zhang41005
    zhang41005 板凳
    280~400。。视情况而定~
    2014-04-27 21:00:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统的水管和风管的保温防结露问题
空调系统的水管和风管都要用绝热的保 温材料进行保温,其目的不外乎减少冷(热)损失以利节能,确保洁净厂房所要求的温度和相对湿度,其二是夏季防止空调风管和冷水管道结露滴水,一般洁净厂房 的吊顶都是软吊顶(彩钢板或其他轻质板材)风管结露滴水流到吊项上会渗到洁净厂房内影响厂房的正常运行。如果是民用的办公楼和宾馆等公用建筑,由于冷水管 和送风管保温不好结露滴水,软吊顶可见湿一片、印一片,不堪入目。因此,不要小看见空调风管(水管)的保温问题,解决不好后患无穷,出了问题花再多的钱也 难以修补。在吊顶上,如风管的保温材料全部被凝 结水浸透,离外墙外窗较远深处风管的结露将更为严重。业主非常头痛,特别是在 7、8、9 三个月雨季非常集中,这些结露滴水的洁净厂房大多在交付使用一年以后出现问题。 问题的解决主要从两方面入手,第一个是解决保温材料的性能和保温层的厚度; 第二个是解决吊顶上管道技术夹层的通风问题。 第一是保温材料的性能和保温层的厚度问题:目前市场上销售的保温材料品种很多,保温性能也不一样,价格也高低悬殊,一般常用的不燃的保温材料有岩棉和玻璃 棉等;常用难燃保温材料有聚乙烯(PEF)和橡塑等。当采用岩棉和玻璃棉作冷管道保温时,外面必须用铝箔作防潮层(保护层) ,如果防潮层没处理好或破损了,空气中的水气会结露进入纤维内部使保温材料失效。而聚乙烯和橡塑多为闭孔发泡有较好的保温隔潮性能,但市场上各供货商销售 的聚乙烯和橡塑五花八门,为了低价竞争产品质量难以保证。有时签合同时送交的样品和大批交送的保温材料的保温性能和阻燃隔潮性能相差甚远,不能保证质量。 第二是吊顶上管道技术夹层的通风问题:实践证明吊顶上的管道技术夹层一定要有通风设施,越是无通风的闷顶结露现象越严重,有外窗的技术夹层靠近外窗的管道 结露现象很少较轻,离外窗越远的深处结露现象越严重。吊顶上管道技术夹层的通风可采用自然通风(开外窗)也可采用机械排风自然进风的通风方式;如果技术夹 层面积很大上述方案也不能解决问题时,还可以采用机械送风对面机械排风的通风方式。
