土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压套管漏油
变压器低压套管漏油
发布于:2014-03-28 10:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是不是因为铜牌拉的?
全部回复(11 )
  • xintaijuedingyiqie
    加上软连接会好一点
    2014-04-25 10:18:25
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    铜排的热胀冷缩,使套管受力。
    2014-04-25 08:30:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于发电机并网的问题
刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问: 1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢
