土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电机并网的问题
关于发电机并网的问题
发布于:2014-03-28 10:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问:
1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢
2、有没有并网柜这个设备了?
3、如图上的方案可不可行?
请各位前辈不吝赐教,在线等。谢谢大家了!!!!!:handshake:handshake:handshake
全部回复(76 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    学习一下学习一下
    2016-05-15 14:19:15
  • kexuejia9
    kexuejia9 板凳
    好帖子,学习了
    2015-04-27 21:10:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
相同规格的双拼电缆,只知道其中一根的电流,能否算出另一根的电流和双拼电缆的总电流
:loveliness: 请指教 谢谢啦~
