土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电缆保护产品概述
高压电缆保护产品概述
发布于:2014-03-28 09:53:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆接地箱
电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱AL-ZJJD、电缆护层保护接地箱AL-BHJD、电缆交叉互联保护接地箱AL-JXJD。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。
电缆护层保护器AL-LHQ
当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障,电缆护层保护器能有效限制电缆金属屏蔽层(金属护套)感应电压和设备故障过电压,更好的保护电缆的正常运行。
电缆分支箱
高压电缆分支箱在电力系统 10kV 配网电缆化工程中,以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题,而电缆分支箱的出现彻底解决了这个问题,并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低,成为配网电缆化工程的首选设备。
  • electricity
    electricity 沙发
    这个保护器装在哪里,开关装置里面吧,不会是放到送出线端吧?如果放在开关装置,比如GIS,那是GIS厂家供货还是电缆厂家?
    2016-08-15 10:52:15
  • hjs918
    hjs918 板凳
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-29 00:32:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题?
大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题? 我公司有条10KV架空线;线路容量1000KW,由于供电正常长时间未使用;在最近专用线路出现故障;使用这条备用线路;在10KV开闭所电压表看到显示电压(未带负载) A: 8.8kv B:10.8kv C: 10.3kv,过了一会儿时间,A: 6.8kv B:10.8kv C: 10.3kv.检查PT柜只是显示不平衡电压;最后实在没有办法;试投了台630KVA的变压器;启动水泵;10KV配电室电压表显示A: 6.5kv B:6.8kv C: 5.3kv,大家帮忙分析下,线路是接地还是有隐性放电故障,还是。。。。。。
