土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调用离心式制冷机组中冷凝器运行中常见故障分析
发布于:2014-03-27 15:43:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调用的多了,会出现大大小小的问题。
冷凝器与压缩机出口相通,构成压缩机出口管网特性,直接影响到离心式制冷压缩机的运行工况点。
冷凝器运行中产生的故障内容主要有两方面:
1.冷凝压力过高
冷凝压力过高是离心式制冷机运行中常见而又必须排除的主要故障之一。它使得离心式制冷压缩机接近或进入喘振运行区,造成破坏性的影响,必须采取紧急措施或停车,以确保机组的完好无损。
冷凝压力过高的故障现象常常出现在机组的起动过程中,这是因为在充灌制冷剂过程或机组气密性不严而造成空气、水分或其他不凝结气体进入机组内部,压缩机转动后聚集在冷凝器顶部造成顶部冷凝器压力升高,使得机组因冷凝压力过高保护而停车,造成机组起动失败。
在机组运行中出现的冷凝压力过高现象,往往反映在一下几个方面:
2.冷凝压力过低
这种故障现象常见于压缩机一主电动机的荷载增大的情况。
由于压缩机运行在大流量、小压缩比区域时,冷却水温降低(同时冷却水量过大),压缩机的荷载增大,主电动机功率增大,因而其绕组温度上升。这时的调整方法是将冷却水量减小,使冷却水出口温度提高到规定值以上,或者同时关小压缩机进口导叶开度,降低压缩机荷载。但主要是降低冷却水量,使得冷凝器特性曲线由平坦变得陡些,使得压缩机的工况运行点沿压缩机特性线向小流量、高压缩比、较低功率方向移动。
全部回复(6 )
  • l13951858124
    l13951858124 沙发
    实际情况还要结合具体的机器和现场
    2014-04-02 11:59:02
  • vntrty
    vntrty 板凳
    不错学习,学习!
    2014-03-28 21:21:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
日子中怎么进行电动阀门的保护
电动阀门进行设备的衔接方法是啥呢?电动设备的设备方法有笔直设备、水平设备、落地设备;衔接方法为:推力盘;阀杆经过(明杆多反转阀门);暗杆多反转;无推力盘;阀杆不经过;有些反转电动设备的用处很广,是完成阀门程控、自控和遥控不行短少的设备,其主要用在闭路阀门上。但不能无视阀门电动设备的特殊要求——有必要可以约束转矩或轴向力。一般阀门电动设备选用约束转矩的连轴器。镇江防火阀厂教您电动阀门的操作原理是啥呢?
