土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管施工时如何选择胶水及锯子
PVC管施工时如何选择胶水及锯子
发布于:2014-03-27 14:12:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、锯管及坡口:
a、锯管工具宜采用细齿锯,割刀和割管机等工具,切口应平整并垂直于管身,断面处不得有任何变形。
b、插口处可用中号板锉锉成15°—30°坡口,坡口厚度为管壁厚度的1/3-1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后应将残屑清除干净。
2、管端插承口深度:配管时应将管材与管件试插一次,在其表面划出标记,管材插入承口深度不得小于规定。
3、胶粘剂涂刷:建议选用我公司的PVC专用胶粘剂,用随胶粘剂配送的小刷子蘸取胶粘剂,涂刷PVC管材与PVC管件的接合面,应轴向涂刷,动作迅速涂抹均匀,且涂刷的胶粘剂要适量,不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意,应先涂承口后涂插口。
4、承插接口的连接:承插口涂刷胶粘剂后,应立即找正方向将PVC管子插入承口,使管端插入深度符合所画标记,并保证承插接口的直度和接口位置正确,还应保持2-3分钟,防止接口滑脱,预制管端节点间误差应不大于5mm。
5、承插接口的养护:承插接口接插完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静置接口固化为止。冬季或雨季施工时固化时间应适当延长。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管在生产中的PVC与塑料助剂配料人工工序问题
PVC管在生产过程中人工配料工序应注意:(1) 上岗前人员必须进行培训,考核合格后才能上岗。培训应包括技能和职业道德的培训。人员应保持相对稳定。(2) 每次操作前必须认真检查计量器具的准确度,定期进行计量鉴定。(3) 做好操作前的准备工作,包括各种助剂的检验、开包、码放整齐、盛装袋的准备以及卫生环保器具、使用工具的准备。(4) 操作中应按所指定的操作程序和操作规程进行。例如:采用几个配料员每人负责1~3 种助剂流水作业的方法, 先称哪种再称哪种, 称量的精度都应严格按操作规程执行。
