土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 浅析绕线机故障维修的要点
浅析绕线机故障维修的要点
发布于:2014-03-27 11:30:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绕线机作为一种高精密的机械,使用当中难免会出现异常,在保修期内当然可以让供应商提供维修服务,但保修期过了呢?所以本领还是自己学会才实用!在维修当中掌握好六大要点,修好绕线机也不难。
第一要点:首先对于有故障的绕线机设备不要急于拆开设备,先要了解故障发生的前后经过及故障现象,详细的对照设备的电路原理和结构特点分析,发现可能的故障点再拆机,拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,养成良好的设备拆机习惯,边拆卸,边画部件位置图,并记上标记,避免在安装时候出现问题。
第二要点:遵循从外到内的检修方式,先仔细检查绕线机外围部件有无明显裂痕、缺损,然后再对机内进行检查,对安装位置有要求的部件采用排除法进行判定没有必要就不要轻易的拆装,对于控制芯片等较为脆弱的部件做好放置准备在排查。
第三要点:检查问题时先从机械部件的问题入手再检查电气部件,只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查,需要有针对性地查看线路与机械的运作关系,先从常见部件检修入手后检查特殊部件,因配件质量或装配问题所引起的故障,一般占常见故障的50%左右。
第四要点:检修时应先清洁后维修。对于灰尘和油污染较重的电气部件,先对其进行清扫、其实有许多故障都是由脏污及尘块引起的,一经清洁故障往往会排除,电源部分出现故障的概率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源的各项参数是否正常,可以减少盲目检修的过程。
第五要点:检修出疑似有问题的部件,有条件的话,可以用确定完好的部件更替上去测试(现有的,或者别的好机器上拆卸出来的),假设换上去能正常使用,就可以确定是哪个部件出问题,然后修或者买。
第六要点:装回设备时要按照循序,遇到阻力,不可强行安装,细致到每一个螺丝都要安装好,因螺丝缺少或者松动造成的损坏也是有的!
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m
主营:箔绕机,全自动箔绕机,变压器箔绕机,电抗器箔绕机,非晶合金变压器设备,横剪机,绕线机等。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,对有载调压装置应检查哪些项目
应检查的项目有: 1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。 2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。 3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。
