土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,对有载调压装置应检查哪些项目
发布于:2014-03-27 08:54:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
应检查的项目有: 1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。
2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。
3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次绕组串联,电流大小和相位如何分析?
在三相三线的供电方式中,一次侧原先是对称的,也就是说一次A相、C相电流相差120°。现在不小心将A相、C相的二次绕组串接了。此时A相C相二次电流大小是多大?方向呢?
