土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 旋流风口价格及参数
旋流风口价格及参数
发布于:2014-03-27 09:41:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
旋流风口选用
1. 旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
2. 旋流风口的材质主要有钢制和铝合金两类。
旋流风口选型
1)根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口类型。
2)根据需要风量[送风或排(回)风],在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速
范围内,确定所需风口的尺寸。
3)校核所选择风口的主要技术性能,如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风
速与温差。
4)确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。
旋流风口安装
1.安装前应检查风口机械性能。
a)风口的活动零件,要求动作自如、阻尼均匀,无卡死和松动。
b)导流片可调或可拆卸的产品,要求调节拆卸方便、可靠,定位后无松动现象。
2.风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。
全部回复(3 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-28 01:46:28
  • yilawyn
    yilawyn 板凳
    旋流风口口径列出来吧,最小的多大?
    2014-03-27 20:08:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多个分区需同时排烟时,排烟风量如何保证?
刚接触设计,今天看到如果设有多个防排烟分区排烟风量的确定是按最大分区面积乘以120确定的。但我不一直不明白如果这些分区全部都着火了那么排烟风量还跟的上不?
