返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
细石混凝土泵对骨料的要求细石混凝土泵可以提高地暖等工程的施工效率,更加方便施工,但是细石混凝土泵对水泥等的要求也比较严格,接下来我们就为大家介绍细石混凝土泵对骨料的要求 细石混凝土泵的质量对坍落度水灰比还有粗细骨料的选择要求比较的严格,在选择骨料时要求有害的杂质含量最低,而自身的强度要满足要求,选择粗细骨料时他的最大粒径度主要需要它满足以下的一些条件,选择的骨料不能超过钢筋的最小净距的四分之三,也不能超过最小结构面变长的四分之一,它的最大粒径度主要还是需要参考输送管的内径,粒径太大,会导致输送管的堵塞,影响泵送的顺利进行,所以一般来泵送混凝土骨料的最大粒度不可以超过泵管内径的三分之一,在泵送细石混凝土时,砂浆的作用不仅可以填满石子间的空隙,而且可以起到润滑的作用,所以在泵送混凝土时,需要配比一个合适的砂律,不但减少了骨料内的摩擦而且还降低了塑料黏度,还提高它的保税性能,让混凝土达到最好的泵送效率.
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
sophiaminmin
沙发
2018-03-23 11:44:23
tgts12345
板凳
东邪西毒南帝北丐,结构界的骄傲啊
2014-06-07 17:31:07
加载更多谢谢分享了
