土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 细石混凝土泵对骨料的要求
细石混凝土泵对骨料的要求
发布于:2014-03-26 11:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
细石混凝土泵可以提高地暖等工程的施工效率,更加方便施工,但是细石混凝土泵对水泥等的要求也比较严格,接下来我们就为大家介绍细石混凝土泵对骨料的要求
  细石混凝土泵的质量对坍落度水灰比还有粗细骨料的选择要求比较的严格,在选择骨料时要求有害的杂质含量最低,而自身的强度要满足要求,选择粗细骨料时他的最大粒径度主要需要它满足以下的一些条件,选择的骨料不能超过钢筋的最小净距的四分之三,也不能超过最小结构面变长的四分之一,它的最大粒径度主要还是需要参考输送管的内径,粒径太大,会导致输送管的堵塞,影响泵送的顺利进行,所以一般来泵送混凝土骨料的最大粒度不可以超过泵管内径的三分之一,在泵送细石混凝土时,砂浆的作用不仅可以填满石子间的空隙,而且可以起到润滑的作用,所以在泵送混凝土时,需要配比一个合适的砂律,不但减少了骨料内的摩擦而且还降低了塑料黏度,还提高它的保税性能,让混凝土达到最好的泵送效率.
  以上就是今天细石混凝土泵的内容,我公司本着以技术创新为第一生产力,产品质量为永恒生命线,实现了技术上不断创新、品质上精益求精、服务上日臻完美的良性循环,我们欢迎您的莅临参观哦!
细石混凝土系列 产品介绍:
1.BS22-10型细石混凝土泵,二次构造柱专用泵
2.细石混凝土泵,细石混凝土输送泵,细石输送泵
联系我们
Q Q :1580110313
公司联系方式:0319-8319038
销售联系方式:18713959769
地 址:河北邢台邢家湾镇工业园
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体结构墙体截面抗震受剪承载力中关于墙体横截面面积的计算
资料: 1 、 2012 年二级结构真题中 32 题; 2、pkpm 砌体结构抗震计算输出文件 KZJS23-1.OUT 。 对比 1 和 2 中墻肢的横截面面积的计算方法,两者不同。 真题在计算墙体横截面面积时,墙长取横墙外皮到外皮,即240*(3900+3200+3900+ 240); 而 pkpm 中的输出文件中显示墻肢横截面面积为
