土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 废水中的SS随温度、pH变化而变化,怎么去除
发布于:2014-03-25 17:22:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
化工制药废水:车间排水温度约45℃左右,pH=2,水质澄清含有少量的悬浮物;一、随温度变化而变化:待温度降至35℃左右时,水体开始变浑浊,悬浮物消失;温度继续下降至20℃左右时,悬浮物再次出现,而且还有粘性,会聚集,可粘附在池体、管道内壁上,不易清理容易堵塞管道;温度下降至0℃左右,聚集成的渣子变得硬梆梆的,没有粘性了,可以清理。二、随pH变化而变化:出水pH=2左右,如果加碱调节pH,当PH=5时水质澄清,悬浮物消失,继续加碱,悬浮物也不会出现;改为加酸调节,当pH<4时,悬浮物再次出现。悬浮物只要有温度就有粘性,怎么去除悬浮物,高手指导一下,不胜感激!
  • boilet
    boilet 沙发
    鉴于楼主的描述可知,水中有些污染物的溶解度会随着温度的变化而变化,且污染物可以与碱反应生成不溶物但随着pH的升高会出现反溶现象,为此,可以通过烧杯实验确定一个最佳温度或pH,通过泥水分离去除,把污染物去除后。随着温度及PH的变化将不再出现悬浮物。水处理问题可以到环.保,通与大家讨论,以上分析希望对你有帮助。
    2014-03-25 17:50:25
  • boilet
    boilet 板凳
    2014-03-25 17:47:25
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
弯头壁厚是否应大于直管的壁厚?
  弯头壁厚是否应大于直管的壁厚?比如:一条管道,压力4MPa。直管的规格为219*8mm,那所用制弯头的管材壁厚应为多少?应该依据哪个标准啊。  按该管道所属管道等级选用就行。如果你是设计院的,那么就向你的专业负责人索取管道等级表,按表上规定来做。不过看你问的问题不像设计院的,那么你就要根据GB50316里的计算公式核算一下,直管和碳钢弯头如何计算上面都有。GB50316应该知道吧?干化工的要不知道它那可白干了。
