土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 弯头壁厚是否应大于直管的壁厚?
弯头壁厚是否应大于直管的壁厚?
发布于:2014-03-25 14:50:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  弯头壁厚是否应大于直管的壁厚?比如:一条管道,压力4MPa。直管的规格为219*8mm,那所用制弯头的管材壁厚应为多少?应该依据哪个标准啊。
  按该管道所属管道等级选用就行。如果你是设计院的,那么就向你的专业负责人索取管道等级表,按表上规定来做。不过看你问的问题不像设计院的,那么你就要根据GB50316里的计算公式核算一下,直管和碳钢弯头如何计算上面都有。GB50316应该知道吧?干化工的要不知道它那可白干了。
  以下摘自《压力管道技术》:压力管道的等级应遵循等强度原则----管道中的组成件较多,且每个元件都有各自的应用标准。等强度原则是指同一管道中各个元件具有对介质相同的适应性、相同的强度和相同的寿命(可拆卸的易损件如阀门填料、垫片除外),它主要体现在材料的配伍和应用标准的选用上。就具有公称压力等级的管道元件来说,应力求选用同一应用标准或相近的应用标准,它们的温度-压力表也应该相同或相近。对于壁厚等级表示的管道元件,应选用同一体系的应用标准,而应用标准中关于强度的定义就已经说明了它们遵循等强度的原则,而且这个等强度原则是通过管道壁厚等级号(管子表号)来表示的。以前,有一些设计人员认为,同一管道中一些关键如碳钢弯头www.wantou518.com/,三通,异径管等由于存在应力集中的问题,其壁厚等级应比管子高一级,这种看法是不对的  从现场施工的角度来看,即使是同一压力等级的管子和弯头,弯头的壁厚也要比管子略厚一些,如果将弯头厚度等级增加,造成二者壁厚不一致,焊接时还是要将壁厚的一端内壁磨薄,二者一致了才能施焊,否则焊不透。
  管道上的焊接管件与管道应是等壁厚的,管道的计算和验算都已满足了工艺和环境的要求,管件等壁厚也就能满足,不必增加厚度。要求做无损检测时因壁厚不同而产生影印,可能发生误判.一般是这样的,碳钢弯头 也是由 管子 弯制的。 只要 最薄处 大于 “最小壁厚”就成。
  有的业主会有自己的最小壁厚表,没有的话一般按87.5% 管道壁厚取。总体来说碳钢弯头端部应该和管子一样,其背部有冲击,应该厚点,好像我们每次来的弯头背部都厚点,当然与管子一样87.5%与算是合格的
  • 中文名
    中文名 沙发
    写的挺好,有帮助
    2015-05-26 17:56:26
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    是的,解说的很有道理,实际工程操作中就应该这样做,谢谢分享了
    2014-03-26 06:32:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
室外给排水管道直埋做法
请教各位,临时性建筑的室外给排水管道直埋做法和永久性建筑的做法有没有区别?应该参考什么资料呢?
