土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纤维定盘过滤器使用效果怎样?
纤维定盘过滤器使用效果怎样?
发布于:2014-03-25 16:27:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1500吨工业园区小型污水处理厂,设计推荐使用纤维定盘过滤器,有使用过的朋友没有,使用效果怎样?
全部回复(3 )
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
粉末活性炭用于废水处理的优点
活性炭用于废水处理的主要优点在于处理程度高,出水水质比较稳定,成本低。水处理应用粒状活性炭时,必须对废水进行预处理,去除油脂,减少悬浮固体,使悬浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭层、增加水头损失,并避免频繁地进行反冲洗。 粉末活性炭处理法又称生物-物理处理法、 投料曝气法和加粉末炭曝气法。它是在的基础上将粉末活性炭投入曝气池,这样既充分利用了废水处理设备,又提高了处理效果。用这种方法去除污染物,一般认为是吸附和微生物氧化分解的协同作用。活性炭的大量微孔吸附了有机物和废水中的氧气,为微生物群的生长繁殖提供了高浓度的营养源,而微生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭的微孔中,加之炭上微生物和有机物接触时间较长,使难以降解的有机物也有可能经生物氧化而分解。粉末活性炭处理法一般包括三个步骤:
