土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粉末活性炭用于废水处理的优点
粉末活性炭用于废水处理的优点
发布于:2014-03-25 16:04:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭用于废水处理的主要优点在于处理程度高,出水水质比较稳定,成本低。水处理应用粒状活性炭时,必须对废水进行预处理,去除油脂,减少悬浮固体,使悬浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭层、增加水头损失,并避免频繁地进行反冲洗。
粉末活性炭处理法又称生物-物理处理法、 投料曝气法和加粉末炭曝气法。它是在的基础上将粉末活性炭投入曝气池,这样既充分利用了废水处理设备,又提高了处理效果。用这种方法去除污染物,一般认为是吸附和微生物氧化分解的协同作用。活性炭的大量微孔吸附了有机物和废水中的氧气,为微生物群的生长繁殖提供了高浓度的营养源,而微生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭的微孔中,加之炭上微生物和有机物接触时间较长,使难以降解的有机物也有可能经生物氧化而分解。粉末活性炭处理法一般包括三个步骤:
①剧烈混和,使炭迅速分散到污水中;
②接触吸附和氧化,使炭悬浮在污水中进行混悬吸附和氧化;
③液-固分离,将炭从污水中分离出来,然后进行再生
全部回复(5 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-28 01:28:28
  • tjx877250964
    tjx877250964 板凳
    路过,,,,,,,,,
    2014-03-27 21:10:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助,麻烦哪位有污水处理计量井和格栅的图纸啊???
求助,麻烦哪位有污水处理计量井和格栅的图纸啊???还有计量井一般设计多少?按什么规范设计啊??
