土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 专用于电子工业清洗的超纯水设备优点有哪些?
发布于:2014-03-25 14:56:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电子工业清洗用超纯水设备是满足电子行业清洗用水的专业设备。采用EDI连续电除盐技术,出水水质超高,电子行业生产的主要是电路板类的产品,这种产品生产加工时会产生大量的粉尘或杂质附着在电路板上,需要去除,这时就用到了超纯水。大家都知道,水纯化到一定的程度后是不导电的。这样又可以清洗电路板,又保证了电路板不会短路。
  电子工业清洗用超纯水处理设备运行流程
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透主机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点。
  电子工业清洗用超纯水设备优点
  1、节省树脂,节省大量的树脂,节省了企业成本。
  2、超纯水制备过程不含酸碱成分,更加环保。
  3、自动化程度高,节省人力资源,便于管理。
  4、出水水质高电阻率可达15~18MΩ•cm。
  5、纯水生产过程无停顿,连续作业,产量大。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理所使用的冲压碳钢弯头的安装方法
  冲压碳钢弯头的安装使用方便,属于管道系统中的配件,但是是必不可少的,拐弯处的连接少不了碳钢弯头的过渡,能够改变介质输送的方向,就不用专门制作弯曲的管子,一些直径不一样的管子需要连接,可以用变径碳钢弯头来实现,也是用模具冲压而成,但不是两半的环形成品,产品的要求和正规碳钢弯头一样。  冲压碳钢弯头的尺寸要求精准度高,因为是用在管子的两端,必须保证和管子的材质、外径保持相同,和管道的配置一样,才能保证管道连接的安全,如果材质上有偏差,会容易生锈和被腐蚀,焊缝周围引起裂纹引起渗漏,影响焊缝的质量和管路的安全。
