土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理所使用的冲压碳钢弯头的安装方法
污水处理所使用的冲压碳钢弯头的安装方法
发布于:2014-03-25 14:52:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  冲压碳钢弯头的安装使用方便,属于管道系统中的配件,但是是必不可少的,拐弯处的连接少不了碳钢弯头的过渡,能够改变介质输送的方向,就不用专门制作弯曲的管子,一些直径不一样的管子需要连接,可以用变径碳钢弯头来实现,也是用模具冲压而成,但不是两半的环形成品,产品的要求和正规碳钢弯头一样。
  冲压碳钢弯头的尺寸要求精准度高,因为是用在管子的两端,必须保证和管子的材质、外径保持相同,和管道的配置一样,才能保证管道连接的安全,如果材质上有偏差,会容易生锈和被腐蚀,焊缝周围引起裂纹引起渗漏,影响焊缝的质量和管路的安全。
  冲压碳钢弯头www.wantou518.com/用在连接管道的拐弯处,改变输送介质的流向,使用的材质应该和管子的材质相同,加工的方法使用模具冲压而成,是一种环保节省材料的制作工艺,中间不会产生飞溅物避免了原材料的浪费,制作出来的是凉拌的环形碳钢弯头,根据寒焊缝等级进行焊接和加工。
  冲压碳钢弯头之所以是两半的环形碳钢弯头,因为管道对于焊缝等级要求的不同,能够适应更多的场合,因为冲压设备工作没有碎屑产生,所以降低了原材料的成本,长期在室外被紫外线照射或者埋入地下被土覆盖,都能够保持良好的稳定性能,因为冲压弯头能够耐辐射和腐蚀。
  冲压碳钢弯头的使用是焊接在管子的两端,每一节管子应该用两个碳钢弯头来连接,角度越大,内表面的平滑能够保证介质输送的顺利,外表面的平滑保护碳钢弯头不容易生锈,焊接后的碳钢弯头硬化性比较大,根据管道的不同需要进行焊接和热处理,不容易产生裂纹,有效的延长冲压弯头的使用寿命。
  冲压碳钢弯头为了壁厚的均匀和内外壁的光滑,采用的是模具冲压,通过模具能够帮助产品相似度增加,而且不会薄厚不均匀,成型美观,采用管坯小于碳钢弯头直径来控制坯料,制作工艺能够保证金属自动补偿到减薄的部位,特别是弯曲部位的壁厚保持光滑和均匀。
  冲压碳钢弯头工艺特点就是成型快效率高,碳钢的碳钢弯头价格低,使用量大需要大批量的生产,冲压的生产效率高,能够满足供货周期的紧张制作,并且质量有保证,壁厚和尺寸规格要求严格,不会像无缝碳钢弯头制作合格率不高,成型加热的过程能够消除应力,细化表面晶体不会发生裂纹和生锈现象。
全部回复(3 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-28 01:22:28
  • 小天下
    小天下 板凳
    进来学习一下
    2014-03-26 09:54:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
UASB处理抗生素废水过程中的泡沫问题
利用小试实验处理抗生素类制药废水,UASB有效容积在20L左右,利用葡萄糖配水和逐渐加入制药废水的方法进行启动,在启动过程中刚加入制药废水后,在反应器出水表面形成一层泡沫,泡沫中夹带一部分污泥,并且泡沫堵塞三相分离器导致排气不畅。有哪位大神知道知道这是由什么引起的吗?怎样解决这个问题啊?在试驾工程设计中应该用什么方法解决??谢谢!!! 附:期间各项指标都趋于正常。
