土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于底流消能设计
关于底流消能设计
发布于:2014-03-25 13:46:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
做闸后消能设计时,经常用底流消能方式,计算时候下游水深取正常水深,按规范公式进行计算消力池。
但以上计算应该是以下游河道为缓流,闸后产生水跃作为前提的。
会不会出现这样的情况,闸后河道纵坡较陡,河道水流为急流,那么这种情况就不会产生水跃,也就不能用底流消能进行计算了?
全部回复(4 )
  • lonechoc
    lonechoc 沙发
    一介书生第二 发表于 2014-3-28 11:19 面流消能在工程中应用得好像并不多,尤其在水闸工程中,因下游水位变化比较大,故常用底流式消能工。面流 …嗯,好的,谢谢前辈
    2014-03-28 13:47:28
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    lonechoc 发表于 2014-3-27 13:27 前辈,你看这种情况是不是可以用面流消能,小弟对面流消能不懂面流消能在工程中应用得好像并不多,尤其在水闸工程中,因下游水位变化比较大,故常用底流式消能工。面流消能也未采用过,故无设计经验。建议看看《水工建筑物》教程吧。
    2014-03-28 11:19:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
箱涵的内力计算中,内水压力水头
箱涵的内力计算中,从顶板底面算起的内水压力水头H是用上游的排涝水位减顶板底面处的高程得出的吗
